Czujnik położenia wałka rozrzadu- sprawdzenia
darko016
Auto:: 1.9TDI AVQ
Post autor: darko016 »
Witam, szukalem i znalazłem filmik na youtube jak sprawdzić czujnik położenia wału, a czy to to samo? Mój czujnik to kostka ok 20 cm kabla i wtyczka 3 pinowa. Nie wiem czy dobrze sprawdzam. Pomiary na multimetrze następujące pod 3 pin masa i wtedy z drugim brak przejścia a z pierwszym oporność 1.2. Wydaje mi się że czujnik do wymiany, ale czy mam rację? Jakie powinny być wartości i czy w ogóle dobrze sprawdzam? Myślę że czujnik ponieważ auto odpalilo tzn "zagadal" zgasło i teraz już tylko kręci nic więcej.
Proszę o pomoc i przepraszam jeśli jednak gdzieś znajduje się opis jak sprawdzić taki czujnik.
