moduł 46 - Central Conv
: sob sie 30, 2014 10:33
autor: piotrekfire
moduł 46 - Central Conv 12 bytes - W bajcie 9 bit 7 jest pozycja- obniżanie lusterek przy włączonym biegu wstecznym. Jak to się włączy czy działa to u was ? Ja włączałem i nic się nie dzieje. Może to chodzi tylko przy lusterkach składanych elektrycznie? Macie jakieś doświadczenia z tym bitem ?
W 19 bytes jest bajt 14 bit 7
Re: moduł 46 - Central Conv
: sob sie 30, 2014 10:38
autor: Cesarz
piotrekfire pisze:moduł 46 - Central Conv 12 bytes - W bajcie 9 bit 7 jest pozycja- obniżanie lusterek przy włączonym biegu wstecznym. Jak to się włączy czy działa to u was ? Ja włączałem i nic się nie dzieje. Może to chodzi tylko przy lusterkach składanych elektrycznie? Macie jakieś doświadczenia z tym bitem ?
W standardowych Touranach ta opcja nie działa...
: sob sie 30, 2014 10:48
autor: rzutnik
marynarz75 pisze:
A da się zrobić "niestandardowy" aby zadziałalo?
: sob sie 30, 2014 11:14
autor: Turanek
I tak i nie
Tak, bo są dostępne specjalne moduły dopinane do przewodów lusterka i po odpowiedniej aktywacji obniżają lusterko - nie trzeba zmieniać lusterek tudzież płytki silniczków.
Nie, ponieważ do określenia położenia lusterka są wymagane 2 czujniki (potencjometry: pion i poziom) a do tego musi być inny rodzaj płytki z silniczkami i potencjometrami pod szkłem lusterka.
Cały problem polega na zapamiętaniu pozycji lusterka przy obniżaniu...
Poza tym temat jest na forum poszukaj...
: sob sie 30, 2014 12:00
autor: FreeStyle
U mnie działa gdy pokrętło od regulacji jest na R, mam składane lusterka.
: śr wrz 10, 2014 18:16
autor: TomTDI
Opcja obniżania lusterek po włączeniu wstecznego biegu działa tylko i wyłącznie z elektrycznie regulowanymi fotelami. System korzysta z pamięci foteli - musi wiedzieć gdzie wrócić.
: śr wrz 10, 2014 19:04
autor: dexter23pl
nie prawda do się to bez większego problemu obejść.
: śr wrz 10, 2014 20:01
autor: dzwonek17
dexter23pl pisze:nie prawda do się to bez większego problemu obejść.
Proszę, czekamy wszyscy na ten myk
: śr wrz 10, 2014 20:04
autor: turek
dexter23pl jak już się wychyliwszy
to podaj no więcej szczegółów
: śr wrz 10, 2014 20:25
autor: bartek0-01
Oj i ja jestem bardzo ciekaw:)
: śr wrz 10, 2014 20:55
autor: Rafalgd1
też jestem ciekaw
: czw wrz 11, 2014 10:42
autor: krzy0
Ja u siebie mam elektrycznie składane lusterka i niestety nie poszło
: czw wrz 11, 2014 11:53
autor: dexter23pl
ja mam golfa a czy w touranie jest tak samo to chyba też.
u nas na forum kilka osób zakładało samo opuszczane jak i z opcją składania i nie mieli foteli elektrycznych i działa.
z tego co wczoraj pisałem z Danielem to wystarczy ;
- moduł drzwi w wersji high
- podstawka szkła w lusterku z opcją pamięci (wtyczka na 8 pin i chyba 5 kabli musi dochodzić do silniczka lusterka)
z podmianą sterowników z 1 gen na 2 gen niema problemu. zabawa zaczyna sie przy full opcji razem ze składaniem na 3 gen, trzeba przepinać piny bo są inaczej i chyba ciągnąc jeden lub dwa przewody Lin łączące sterowniki ze sobą.
