wybierak zmiany biegów
: pn wrz 01, 2014 20:54
autor: rasta
:uklon: .... w czasie jazdy na szóstym biegu, zauważyłem że w czasie dodawania i puszczania pedału gazu drążek zmiany biegów porusza się (bieg nie wypada), myślę że zrobił się luz w wybieraku lub linkach ....
- czy każdy wybierak do sześciobiegowej skrzyni z 1.9, po i przed liftem będzie pasował do mojego auta 2004 1.9 BKC ?
Re: wybierak zmiany biegów
: pn wrz 01, 2014 21:43
autor: turek
A poduszki silnika-skrzyni masz ok.?
: wt wrz 02, 2014 13:20
autor: rasta
poduszki podobno są ok.
: śr wrz 03, 2014 00:32
autor: Cesarz
rasta kiedy zajeżdżasz do 3City? Jeżeli oznaczenia kodowe będą się zgadzać to dlaczego miały by nie pasować? A sądząc po polityce koncernowej gdzie dąży się do minimalizacji ilości części to nie powinno być problemów
: śr wrz 03, 2014 13:11
autor: rasta
marynarz- w Gdańsku będę za miesiąc.... zadzwonimy się co i jak :uklon:
... w wakacje w czasie jazdy słyszałem że zaczyna wyć mi łożysko w skrzyni biegów, jak mój mechanik będzie robił skrzynię, chciałem przy okazji pozbyć się luzu na drążku zmiany biegów i zakupić np. na allegro wybierak .... ale czym dłużej czytam w necie to chyba ten luz nic nie ma wspólnego z wybierakiem od drążka .... lecz z jakimś wybierakiem w skrzyni....przekładni czy jakoś tam ?
