Przy prędkości 80-120 km/h samochód szarpie.
Tomasz R.
Auto:: Touran 2,0 2005
Post autor: Tomasz R. »
Jadąc autem 80-120 w zależności na jakim jadę biegu samochód szarpał. Takie objawy, jakby silnik nie dostawał paliwa. Mechanik wymienił pompo wtryski i jadąc na jazdę próbną, przy prędkości 100 km/h wyłączyło mi się TURBO, jadąc wyłączyłem auto i ponownie odpaliłem ( wcześniej tak robiłem kilkanaście razy i turbo się włączało ). Tym razem się nie włączyło. Jechałem dalej około 50 km/h i po przejechaniu około 500 m zauważyłem za autem chmurę dymu. Stanąłem na poboczu a spod auta wydobywał się dym. Spojrzałem pod auto, a tam wszystko rozgrzane do czerwoności !!! Sprawdziłem poziom paliwa w silniku - BRAK !!! Macie jakieś sugestie co to może być ? Aha, jak odebrałem auto i jak jechałem, to w momentach dodawania "gazu" był słychać gwizd. Kiedyś było podobnie, ale teraz ten gwizd był taki ostry. Mechanik stwierdził, że to z czasem zaniknie :) Jakaś sugestia ?
Re: Przy prędkości 80-120 km/h samochód szarpie.
Turbina do regeneracji.
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
Haha zaniknie :). Turbinka do regeneracji i mechanika radzę zmienić ...
I sprawdź czy masz jeszcze olej w silniku. ..
Tomasz R.
Uwierzcie mi lub nie, ale ten samochód robiło już kilkunastu "znakomitych" mechaników. Nie ma po prostu dobrych mechaników !!! Jak mu komputer nie pokaże, że jest koło urwane, to on stwierdzi że samochód jest ok, bo komputer nic nie pokazuje. To jest jakaś masakra z tymi mechanikami. No ale nie o nich mieliśmy pisać. Czyli piszecie turbina. Ale skoro mechanik wymienił pompo wtryski i samochód chodził " w miarę" to chyba dobrze że je wymienił ?
A jeśli chodzi o olej, to po tej dymówie po jeździe próbnej, oleju już nie było !!! A co ciekawe - komputer pokładowy - nic nie pokazał !!!
JacaTouran
Konkretnie i rzeczowo.
Turbo powiedziało papa
Skoro uważasz, że nie ma mechaników co by umieli go naprawić to zapraszam. Kawałek do mnie masz, ale w inny sposób nie zmienię Twojej opinii o mechanikach ;).
Czy wtryski i ich wymiana była zasada. .... hmmm ciężko powiedzieć jak juz po zabiegu wymiany.
Osobiście nie widzę problemu w diagnozie i naprawie Twojego auta.
Tomasz R.
No troszkę daleko do Ciebie. Samochód nie jest na chodzie więc lekko jest problem, żeby go dostarczyć. Zobaczymy co mój mechanik teraz zdiagnozuje i powie ile mnie ta przyjemność będzie kosztowała :)
A czy przy wymianie pompo wtrysków mechanik mógł coś źle zrobić, co mogło się przyczynić do awarii turbo ?
JacaTouran
Turbo puscilo olej. Czynności wykonywane przy wymianie pompowtryskiwaczy nie mają związku z turbina.
Poza tym nie podałeś żadnych parametrów za żywota auta.
Ciekawe czy poprzez brak oleju silniku podczas jego pracy nie stało się coś jeszcze. .. ale to już mechanik oceni.
PS. Nie chcę się marzyć, ale na mój gust i doświadczenie to auto było od początku źle zdiagnozowano. Wg. mnie poszarpywanie powstało przez zacięta zmienną geometrię i auto dusilo się własnymi spalinami co skutkowało szampanem i dymieniem, lecz to tylko przypuszczenie bo nie było mi dane go zdiagnozować :(
Ostatnio zmieniony pn wrz 01, 2014 22:46 przez JacaTouran, łącznie zmieniany 1 raz.
Tomasz R.
Olej raczej był, iż regularnie dolewam, bo komputer się domagał, więc komp działa(ł).
Autko jest z 2005 roku 140 KM, a przebieg 220 tysięcy na liczniku plus 100 tysięcy co handlarz cofnął :)
JacaTouran
Skoro regularnie dolewales oliwę to potwierdza to usterkę turbiny. Czyli 2 posty wyżej się nie pomyliłem i pompki wymienione bez zasadnej przyczyny.
Tomasz R.
Powiedzmy ze dolewałem 0,5 l na 2 miesiące.
Dziwi mnie troszkę to co piszesz, bo mechanik pracuje w serwisie pewnej firmy samochodowej i tam go wzięli i sprawdzili, to od razu stwierdzili, że 1 i 2-gi pompo wtrysk jest zniszczony. A 3 i 4 ok. Wymienił dwie sztuki i samochód jechał prawie ok. Mechanik sam powiedział, że szału nie ma, ale jest znacznie lepiej niż było. Ogólnie to takie dziwne tłumaczenie, że jest: "prawie ok" :) .
Sam nie wiem, co teraz zrobić, bo jak sobie zażyczę to mechanik wstawi mi tamte pompy, bo jeszcze nie zapłacone są. Ale piszesz, że po naprawie turbiny będzie wszystko ok ?
JacaTouran
Poproszę logi pompowtryskiwaczy.
Co znaczy wymienili pompki i szału nie ma? To po co wymieniali?
Parodia............
Zawsze jestem pewien tego co piszę. Jak bym nie był pewien to bym nie pisał.
0,5 litra oleju to można dolewac raz na 15 tyś km i to jest w miarę dopuszczalne.
Widzę, że kolejny touran co się na nim mechanicy uczą :).
Tomasz R.
Nie znam logów, bo nie jestem mechanikiem i nawet nie wiem co to jest. Od tego właśnie są mechanicy. Tylko gdzie oni są ? Wiem, wiem : Ty :) Tylko widzisz, to nie taka prosta sprawa, człowiek stara się raczej na miejscu szukać. Ok. trzeba przejść do konkretów.
Uważasz że to turbo do naprawy. Jeśli mechanik wymieni mi pompo wtryski na te oryginalne to ile mnie będzie kosztowało u Ciebie naprawienie auta? Skoro uważasz, że to tylko turbo. Ale teraz poważnie piszę !!!
JacaTouran
Ja również pisze cały czas poważnie. Autem po wymianie wtryskiwaczy na stare na kołach do mnie nie dojedziesz bo masz zdezelowane turbo i znów zgubisz olej.
Online to ja Ci go nie naprawie, ale jajka dam sobie urwać, że mam rację co do przypuszczeń na temat Twojego auta.
Co do naprawy turbosprężarki to obecnie jest u mnie promocja dla forum.
Jak chcesz poznać szczegóły to zadzwoń do mnie jutro w godzinach pracy a rozjasnie temat.
Tomasz R.
ok. do jutra
JacaTouran pisze:Turbo puscilo olej
czytając ten wątek, rzekł bym że to turbo lepiej ciagnie olej niż Grycanka loda... Tomasz R. się nie zastanawiaj tylko ratuj to co jest do uratowania jeszcze
