Brak zasilania w tylnych lewych drzwiach.
MajewscyFamily
Auto:: Vw Touran,1.9TDI,2009rok
Post autor: MajewscyFamily »
Witam-może ktoś miał kiedyś podobny problem a mianowicie-tylne lewe drzwi tak jak by nie dostawały napięcia nie zamykają się z kluczyka(nie słychać siłownika),elektrycznie opuszczanie szyby też nie działa ale co dziwne jak rozłączę wtyczkę na słupku i ponownie ją włączę to szyba działa przez chwilę.Kiedy wszystkie drzwi są zamknięte to te uszkodzone można otwierać,lampka oświetlenia kabiny nie reaguje przy otwieraniu tych drzwi.Nie działa też blokada wszystkich drzwi na pulpicie od strony kierowcy.Dziwna sprawa-co wy na to???Pozdrawiam :bry:
Nie ważne ile na liczniku - ważne ile na zbiorniku :)
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Re: Brak zasilania w tylnych lewych drzwiach.
Post autor: dexter23pl »
sprawdziłes na początek kable w gumie w przelotce?
od centralnego zamka i od szyby odpowiada w tylnych drzwiach dwa inne sterowniki woec problem pewnie jest w zasilającym grubym przewodzie.
wujo_sam
Auto:: Touran 2.0
Podziękował: 68 razy
Otrzymał podziękowań: 70 razy
Post autor: wujo_sam »
Zdejmij tapicere i sprawdz miernikiem oporowosc przewodow (slupek- sterownik w drzwiach) i bedziesz wiedzial czy jest cos uwalone na kablu. Komputer pokazuje ci otwarte drzwi? A co VCDS na to, podpinales?
MajewscyFamily
Komputer nie pokazuje otwartych drzwi-kompletnie zero reakcji przy otwieraniu drzwi.Nie podpinałem VCDS
wujo_sam
Auto:: Touran 2.0
Sprawdzaj wiazke.
Tak jak koledzy wyżej napisali podstawa to spr przewodów w harmonijce w drzwiach podpięcie kompa spr błędów i szukanie przerwy w obwodzie miernikiem po zdjęciu tapicerki ale te informacje są już wielokrotnie powtarzane na forum ;) :ok: :piwo:
