Strona 1 z 2
WYMIANA RNS 310 NA RNS 510
: ndz wrz 14, 2014 18:39
autor: rm1970
Posiadam tourana z września 2009 roku i chciałbym w nim zmienić fabrycznego rns 310 na rns 510 , czy wystarczy wymienić same urządzenia czy trzeba coś kombinować.
Z góry dziekuje za odpowiedzi.
Re: WYMIANA RNS 310 NA RNS 510
: ndz wrz 14, 2014 18:42
autor: bartek0-01
Wyciągasz jedno wkładasz drugie.
: ndz wrz 14, 2014 18:45
autor: JEDARO
bartek0-01 pisze:Wyciągasz jedno wkładasz drugie.
dokładnie nic więcej tylko będziesz musiał w aucie spać :hahaha: bo się cieszą zainteresowaniem pewnej grupy społecznej :P
: ndz wrz 14, 2014 19:20
autor: hagio
rm1970 pisze:Posiadam tourana z września 2009 roku i chciałbym w nim zmienić fabrycznego rns 310 na rns 510 , czy wystarczy wymienić same urządzenia czy trzeba coś kombinować.
przygotuj sobie jeszcze kod od radia.
Ps.możliwe że kodowanie radia Ciebie będzie czekać.
: ndz wrz 14, 2014 19:56
autor: rm1970
DZIĘKUJE BARDZO WSZYSTKIM ZA INFORMACJĘ .
-- N wrz 14, 2014 19:57 --
I JESZCZE JEDNA SPRAWA A MIANOWICIE JĘZYK POLSKI W RADIU I W KOMPUTERZE AUTA CZY IDZI ZMIENIC I GDZIE NAJLEPIEJ
: ndz wrz 14, 2014 20:16
autor: raflip
Dlaczego krzyczysz ?
Tu nikt nie jest głuchy a i krzykiem chyba mało zdzialasz :)
Re: Odp: WYMIANA RNS 310 NA RNS 510
: ndz wrz 14, 2014 21:23
autor: wujo_sam
rm1970 pisze:DZIĘKUJE BARDZO WSZYSTKIM ZA INFORMACJĘ .
RNS510 spolszczysz bezproblemowo (jak PL nie masz) a spolszczenie menu samochodu to juz kupa kasy jest ;D
: ndz wrz 14, 2014 21:40
autor: hagio
Jak się domyślam masz czerwone zegary(pełen FIS) i tu nie zmienisz na j.Polski, do wyboru masz Niemiecki,Angielski,Francuzki,Chiszpański,Włoski..dopiero w kolorowym liczniku można zmienić,co do radia to jeśli jest z połowy roku 2011 to powinien już być język polski.
: ndz wrz 14, 2014 23:11
autor: winetu_vip
hagio pisze:ak się domyślam masz czerwone zegary(pełen FIS) i tu nie zmienisz na j.Polski, do wyboru masz Niemiecki,Angielski,Francuzki,Chiszpański,Włoski..dopiero w kolorowym liczniku można zmienić.
Nie musi być kolor, białe zegary też mają PL menu. ;)
: śr wrz 17, 2014 22:42
autor: hagio
winetu_vip pisze:
Biały to też kolor :mrgreen: ,oczywiście masz racje,chodziło mi o białe i kolorowe.
: pt wrz 19, 2014 21:38
autor: Turanek
Proszę poprawić temat bo jest niezgodny z regulaminem
: śr sie 18, 2021 07:58
autor: berys
Zmieniajac rns310 na 510 musze kupic adapter antenowy? Posiadam 310 i ma 2 anteny. Wyczytalem ze moze nie pasowac wtyczka anten. Wszystkie funkcje beda wyswietlane na 510 tzn temp klimy jak zmieniam ustawienie, czujniki parkowania, navi mam widoczna miedzy zegarami mfa plus. Golf6 2011r
: śr sie 18, 2021 14:33
autor: jeżu
berys pisze:Zmieniajac rns310 na 510 musze kupic adapter antenowy? Posiadam 310 i ma 2 anteny. Wyczytalem ze moze nie pasowac wtyczka anten. Wszystkie funkcje beda wyswietlane na 510 tzn temp klimy jak zmieniam ustawienie, czujniki parkowania, navi mam widoczna miedzy zegarami mfa plus. Golf6 2011r
Nie musisz. Bedze pasować to ta sama wtyczka...
: czw sie 19, 2021 07:11
autor: pab567
Z jakiego powodu wymieniasz RNS310 na RNS510 a nie na przykład na RNS315 lub MIB STD2 PQ?
: czw sie 19, 2021 07:24
autor: berys
Rns 315 stare, w sumie wiekszy ekran, dysk. Moze masz racje po co tyle siana wydawac https://www.otomoto.pl/oferta/nawigacja ... DXDfe.html
-- Cz sie 19, 2021 07:24 --
