Witam ostatnio zdiagnozowałem że przez króciec czy też ten wężyk który idzie od vacupompy do serwa ucieka ciśnienie i tracę moc w hamulcach poniżej 1000 obrotów. Moje pytania są następujące:
-jak odłączyć ten przewód z króćca żeby go zupełnie nie urwać
-jak usztywnić króciec ? (kleić? jeśli tak to czym?)
-czy trzeba demontować pompę jeśli tak to jakie czynności wykonać.?
Vacupompa Jak zdemotować, Naprawa króćca. ?
fabizlobicki
- Auto:: VW Touran 1.9 TDI2004 BKC
- Imię:: Sławek
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Re: Vacupompa Jak zdemotować, Naprawa króćca. ?
Przewód musisz wyciągnąć do góry. Musisz pokombinować.
Można zakleic na aucie. Gdzie czytałem, że ludzie po oczyszczaniu i lekkim zmatowieniu kleja to dwuskladnikowym klejem.
- Turanek
- Auto:: 2x5T1
- Podziękował: 23 razy
Nie wiem czy klejenie na długo pomoże. Możliwe, że kolega ma ten przewód, który za bardzo się usztywnia (wina materiału). Najlepiej go wymienić.
Nie pamiętam już, czy to nie było wymieniane czasami przy inspekcji...
- Muti
Pisze o kroccu w pompie, to domyślam się, że chodzi o metalowy "trzpień" w pompie. To wtedy można skleic. Jak przewód plastikowy to wiadomo, że wymiana
fabizlobicki
- Imię:: Sławek
no to co mam zrobić. Chodzi mo o to co wychodzi z pompy to jest poprostu luźne i chce to skleić tylko nie wiem jak .Muti pisze:Pisze o kroccu w pompie, to domyślam się, że chodzi o metalowy "trzpień" w pompie. To wtedy można skleic. Jak przewód plastikowy to wiadomo, że wymiana![]()
- Muti
No to napisałem wyżej.
- dziadol
- Auto:: Golf V 1.9 TDI BKC
- Imię:: Daras
Ja miałem także reanimowany owy przewód bo hamulce robiły się po kilkukrotnym naciśnięciu pedału twarde. Niestety jest to niewymienialne więc zaklepano lekko i pokryto poksipolem....Narazie jest OK.....Taki zonk posiadają pompy LUKA...
Pozdro...
Pozdro...
Człowiek jest wielki,nie przez to co ma,nie przez to kim jest,
nie przez to co posiada, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.
Jan Paweł II
Jan Paweł II
