Coming i leaving home
mirek1967
- Auto:: Seat Alhambra 2.0CR 2014
- Imię:: Mirek
- Podziękował: 43 razy
W swoim touranie posiadam funkcje coming i leaving home. Leaving home działa natomiast coming home nie. Na komputerze wszystko jest ustawione na ON 30s. Czy może ktoś wie jakie mogą być przyczyny.
Dziękuję za pomoc.
Mirek
Dziękuję za pomoc.
Mirek
[url=http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?f=9&t=10627]Touran by mirek1967]
The Man Who Sold The World
karl
- Auto:: BMN,2.0 tdi,2006
- Imię:: Karol
- Podziękował: 27 razy
- Otrzymał podziękowań: 44 razy
Re: Coming i leaving home
W ciągu dnia może nie działać. Zależy od czułości czujnika zmierzchu/deszczu
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
czujnik nie ma tu znaczenia funkcje coming i leaving home działa również jak auto nie posiada czujnikakarl pisze:W ciągu dnia może nie działać. Zależy od czułości czujnika zmierzchu/deszczu
- JEDARO
- Imię:: Darek
nie tylko wtedy zapala się za każdym razem a jak jest czujnik to tylko o zmierzchu
- niko02
- Podziękował: 384 razy
Może ktoś podać Swoje kodowanie? bo mi Coming i leaving home przestało działać po dołożeniu czujnika. Ani w nocy ani w dzień, kompletnie nic. z kodowaniem kombinowałem ale nie mogę dojść do porozumienia.
- scenic
- Auto:: 1T1, 1,9TDI 2003
- Imię:: Radek
- Podziękował: 7 razy
do Coming Leaving Home potrzebne jest coś jeszcze oprócz włącznika AUTO?
Nie dyskutuj z idiotą !!!
Robert87
- Auto:: 2.0TDI BMN 2006r
- Imię:: Robert
Siemanomirek1967 pisze:Witam
Dziękuję za pomoc.
Mirek
U mnie coming home działało tylko jeżeli przełącznik świateł zostawiałem na włączonych światłach.
(tak miałem w passacie, obecnie w touranie nie mam clh ale wydaje mi się że to to samo)
Światła się cały czas świecą i po zamknięciu auta działają tyle na ile są ustawione ( u ciebie 30sek)
i wtedy gasną...
Także ja przełącznika nigdy nie ruszałem... Zawsze miałem włączony
mirek1967
- Imię:: Mirek
Robert1987 pisze:Siemano
i wtedy gasną...
Dzięki zrobiłem tak jak napisałeś i teraz wszystko jest OK
- dzwonek17
- Auto:: 2.0 BMT COMFO CFHC 2012
- Imię:: Grzegorz
U mnie jest włączone i nic nie działa.mirek1967 pisze:Robert1987 pisze:Siemano
i wtedy gasną...
Już kombinuje na różne sposoby może jakies info na ten temat.
No chyba że na 17 bit bordzie się tej funkcji nie ustawi.
Każda wskazówka mile widziana mam pełen fis bez czujnika deszczu i teraz włącznik świateł z auto.
Dzięki
- scenic
- Imię:: Radek
Też ma podobny problem, brak czujnika zmierzchu, przełącznik ustawiony na AUTO i działa tylko przy otwieraniu auta. Jak zamykam to nic się nie dzieje, ktoś ma pomysł co rozbić żeby działało przy otwieraniu i zamykaniu?
FreeStyle
- Podziękował: 80 razy
Pewnie należy "rozbić" szybę i wymienić na szybę z czujnikiem zmierzchuscenic pisze:Też ma podobny problem, brak czujnika zmierzchu, przełącznik ustawiony na AUTO i działa tylko przy otwieraniu auta. Jak zamykam to nic się nie dzieje, ktoś ma pomysł co rozbić żeby działało przy otwieraniu i zamykaniu?
Był Touran 1,9TDI/77KW + DSG
- scenic
- Imię:: Radek
Czyli mam przez to rozumieć że bez czujnika zmierzchu nie będzie możliwości żeby działało przy zamykaniu
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- niko02
U mnie działało, a teraz po montażu Czujnika działa tylko przy otwieraniu, a przy zamykaniu po wyjęciu kluczyka zapala się, z kluczyka przyciskiem nie działa.
