Strona 1 z 4
RNS315 a multifunkcja - problem
: pt wrz 26, 2014 20:40
autor: Tomasz_W-wa
Mam problem po wymianie radia z RCD310 na RNS315 (z 2014 roku) przestały działać przyciski z lewej strony w kierownicy z 8 plastikowymi przyciskami.
Na RCD-310 wszystko śmigało dobrze a na RNS-315 nic.
Czy za nowe radio do kierownicy z 8 plastikowymi przyciskami (trochę wątpię).
Obstawiam że może być w kodowaniu radia coś zaznaczone i dlatego nie działają przyciski, ale tu mam problem, bo mój kabelek 11.11.3 nie pokazuje nazw poszczególnych bitów i nie wiem co jest zaznaczone a co nie.
Może ktoś ma zrobione zdjęcia poszczególnych bajtów z radia o numerze 3C8-035-279-R.
Re: RNS315 a multifunkcja - problem
: pt wrz 26, 2014 20:45
autor: JEDARO
kodowanie sobie od FreeStyle weź ma multi i RNS 315 :D
-- 26 wrz 2014, o 20:51 --
a może on ma RNS 310 już mi się myli kto gdzie co ma za dużo Was ahahah
: pt wrz 26, 2014 21:07
autor: Tomasz_W-wa
Ma RNS-310 a więc lipa.
: pt wrz 26, 2014 21:13
autor: JEDARO
tak właśnie zaczęło mi świtać ale myślę, że kodowanie będzie te same można przy okazji zerknąć i spr
: pt wrz 26, 2014 21:18
autor: Tomasz_W-wa
Może to jest jakieś wyjście, ale lepszym wyjściem było by znaleźć kogoś z Wawy kto ma kabelek z VCDS-em 12.12 ;)
: pt wrz 26, 2014 21:21
autor: JEDARO
kabelek moim zdaniem w tym przypadku nie jest potrzebny z VCDS-em 12.12 bo auto aż tak nowe to nie jest :D jak będę wybierał się do Wawy to możemy coś pokombinować z tym ;)
: pt wrz 26, 2014 21:39
autor: Tomasz_W-wa
Nie chodzi o autko tylko o same radio które wyszło ok. 3 miesięcy temu z fabryki a więc jest bardzo świeże i chyba dlatego w starszym programie (Vcds) nie ma specjalnego pliku z opisem bitów do tego modelu.
Z tego co poczytałem brakuje w programie (Vcds) pliku *.lbl dla tego urządzenia.
: pt wrz 26, 2014 22:48
autor: A-R-T-U-R
to dograj ten plik do swojej biblioteki i po sprawie :)
: sob wrz 27, 2014 08:59
autor: JEDARO
Tomasz_W-wa pisze:Nie chodzi o autko tylko o same radio które wyszło ok. 3 miesięcy temu z fabryki a więc jest bardzo świeże i chyba dlatego w starszym programie (Vcds) nie ma specjalnego pliku z opisem bitów do tego modelu.
Też już raz tak miałem z golfem VII nie widział danych z silnika ale po dodaniu konkretnego pliku lbl pomogło więc spróbuj z tymi co Jeżu podesłał myślę, że rozwiąże to problem
: ndz wrz 28, 2014 08:56
autor: spacewalker
I nie zadziała ta multifunkcja w Twoim aucie z tą konfiguracją jaką masz.
Licznik masz LowLine czy MFA ? jak MFA to jaki numer ?
: ndz wrz 28, 2014 20:39
autor: Tomasz_W-wa
Właśnie wróciłem z autka i tak to wygląda:
Po podpięciu kabeka 12.12 wszystko zostało z czytane i zakodowane (zrzuty jeszcze przed zakodowaniem).
Następnie radio zostało założone do autka z kierownicą 8-mio przyciskową (plastikowe) i jeden z ostatnich zakładanych liczników z pełnym czerwonym Fis-em 1T0-920-874-A, no i radio nie współpracuje z przyciskami (czytaj nie ma np. ściszania - rozgłaszania).
Teraz czekają mnie następne sprawdzenia na początek radyjko będę chciał zamontować do autka gdzie jest kolory licznik i kierownica 8 przyciskowa. Bardzo mnie ciekawi czy taka konfiguracja będzie działać z tym radiem (czytaj czy przyciski na kierownicy z 8 przyciskami będę działać), na końcu postaram się zamontować te radio do autka z kolorowym licznikiem i kierownicą z 12-ma przyciskami czyli od modelu 1T3. Oczywiście chodzi o autka przedliftowe czy poliftowe w których liczniki i kierownica były wymieniane, bo oczywiście radio w modelu 1T3 zadziałałoby bez zarzutu.
Jeszcze na koniec ciekawe czy konfiguracja kierownica 12-to przyciskowa i licznik z czerwonym Fis-em (1T0-920-874-A) czy na takiej konfiguracji była by współpraca radia z kierownicą czy jednak potrzebujemy licznik kolor (lub czarno-biały).
Bardzo duże podziękowania dla mestarh (udostępnił kabelek 12.12 + lapka) oraz Johny7205 (udostępnił swoje autko do testów).
: wt wrz 30, 2014 15:35
autor: wachu
Ja się nie znam. Ale może da się wygrać starszy soft do rnsa i ruszy?
: wt wrz 30, 2014 18:07
autor: Tomasz_W-wa
wachu chyba lepszą opcją było by poczekać w moim przypadku np. do wiosny i założyć kolorowy licznik ;)
: wt wrz 30, 2014 19:13
autor: spacewalker
Tomasz_W-wa pisze:wachu chyba lepszą opcją było by poczekać w moim przypadku np. do wiosny i założyć kolorowy licznik ;)
gadaj z Champerkiem, on ma Kolor licznik i 8 guzik MFSW,
: wt wrz 30, 2014 19:23
autor: Tomasz_W-wa
spacewalker miałem być dziś i sprawdzić ale nie ma go w Wawie, a więc jutro wieczorkiem wpadnę i sprawdzę u Chellesa, on też ma kolor i kierownicę 8-przyciskową.
A więc jutro się okaże.
