Szumy w nowym kole dwumasowym
: sob paź 11, 2014 22:18
autor: damian211
Witam, mam problem(jak podejrzewam) z kołem dwumasowym w touranie 1,9 bxe. Koło było wymienione nie cały rok temu, poprzedni właściciel założył koło jednomasowe, jednak po jakimś czasie powodowało ono zgrzyty przy zmianie biegów( prawdopodobnie coś skopane przy montażu). Ze względu na to zdecydowałem się na zamontowanie koła dwumasowego, zestaw sachs ze sprzęgłem. Wszystko było ok, jednak po kilku miesiącach przy zjeździe z autostrady(w środku auta tego słychać) usłyszałem ten charakterystyczny dźwięk(przy wciśniętym sprzęgle dźwięk się nieco zmienia), dojechałem do domu, kolejnego dnia auto pracowało normalnie. Przy następnej dłuższej trasie stało się to samo... Zgłosiłem się z tym do mechanika który mi to składał, stwierdził żeby jeździć a jeżeli dojdą inne objawy to wtedy się martwić. Jeżdżę z tym od lipca i nic się nie zmienia - tylko przy trasach powyżej 100 km coś słychać, po jeździe przy wyższych prędkościach efekt jest wyraźniejszy.
Zapodaje linki do nagrania tego dźwięku:
https://www.youtube.com/watch?v=F7oIveBcQmY
https://www.youtube.com/watch?v=4uRr-szkxwg
Re: Szumy w nowym kole dwumasowym
: ndz paź 12, 2014 00:53
autor: karl
podjedz to innego mechanika nic nie mów o naprawie zobaczysz co powie wróć do tego szamana i niech poprawia co zamiast naprawić- zepsuł i nie zwlekaj bo później powie ze mogłeś wcześniej podjechać lub ze wtedy gdy byleś u niego to tak głośno nie halsowało.
raczej sama sie ta usterka nie uzdrowi ciekawe czy jakby w jego aucie tak bylo co by zrobil?
jak by jezdzil to raczej zmienic wymieniacza na mechanika
: ndz paź 12, 2014 11:42
autor: Muti
Albo samo kolo wadliwe, albo blacha pomiędzy skrzynią, a silnikiem.
: ndz paź 12, 2014 12:47
autor: damian211
Tylko dlaczego przy krótkich odcinkach, do 100 km pracuje normalnie? Najgorzej jest przy przerwach na autostradzie bo podczas jazdy w środku nic nie słychać ;) ps. z tego co piszą na forum octavii, to może być ta blaszka. Dzięki za naprowadzenie :D
: ndz paź 12, 2014 13:10
autor: Muti
Jak po mocnym rozgrzaniu cyka, to na 95pr to ta blacha... Mechanik przy wymianie kola musiał ją podgiac. Tylko nowa i montaż bardzo delikatnie.
: ndz paź 12, 2014 22:52
autor: damian211
Mam jeszcze pytanko, gdzie szukać tej blachy, ASO czy w allegro(nie potrafię nic wyszukać, może źle szukam) i jaki +/- koszt?
: pn paź 13, 2014 09:05
autor: Muti
Aso. Koło 60zl z tego co pamiętam.
