Silnik nie równo pracuje-trzęsie się
- skorpion1vw
- Auto:: VW TOURAN 1.9 AVQ 03'
- Imię:: Wojtek
Od niedawna zauważyłem że silnik na wolnych obrotach trzęsie się jak galareta na tyle że drgania odczuwalne są w kabinie.
A podczas drgań słychać stuki (nieregularne zależy od natężenia drgań jak by napinacz uderzał) coś ocierało.
Problem pojawia się rano przy odpalaniu z trudem odpala przygaszając (jak by aku padał) potem zapali jak by na 3gary a później normalnie czyli znów nim telepie) wiem że miałem 4 wtrysk słabszy niż pozostałe czy to może być przyczyną np.padł teraz całkiem, czy coś z dawka paliwa bo podnosiłem żeby lepiej palił na ciepłym a teraz pali z lekkim trudem.Podejrzewam wtrysk ale czy mam rację ???
Kopa jak miał tak ma ciągnie super ale silnik telepie się na wolnych obrotach.
CB Lafayette Zeus+antena Snake
skorpion1vw
dolnośląskie
skorpion1vw
dolnośląskie
- skorpion1vw
- Imię:: Wojtek
- skorpion1vw
- Imię:: Wojtek
Już wiem na 100% 4 wtrysk ten co już mi niedomagał od początku padł-wtrysk 1,2,3 pracują na minusie równomiernie a 4 na plusie +5 także lipa.
serwis nie chce mi podać numeru wtrysku ale cenę podał i wynosi jak oddam swój stary to 2400-2460zł
po regeneracji 600-800
nowy allegro 600-700zł.
Mam pytanie czy jak 3 pompki są ok to mogę wymienić tylko 4 i zobaczyć jak będą współgrać ze sobą???
Bo nie leży mi teraz na zaś wymieniać 4 jak pozostałe 3 są ok.
i jakiś błąd wyskoczył na 2 cylindrze że niby żarówa nie grzeje ale jak ma grzać jak tu temp.+11???.
Na tą chwilę myślę o zakupie na allegro jednej pompki i obcykanie jak będą działać pozostałe...
skorpion1vw
dolnośląskie
skorpion1vw
dolnośląskie
- T.ran
no chyba nie chcesz powiedziec że nie wiesz jak sie dowiedzieć jaki masz wtryski zamontowane - vag ci prawde powie
ja bym regenerował, zawsze jakiś to mniejszy koszt niż zmienić komplet
z drugiej strony skoro 3 działają dobrze to poco je wymieniać
Nie sztuką jest zabić muchę przednią szybą, sztuką jest ubić muchę boczną szybą
To ja się chętnie dowiem jak VAG-iem sprawdzic NR pompowtrysku.T.ran pisze:no chyba nie chcesz powiedziec że nie wiesz jak sie dowiedzieć jaki masz wtryski zamontowane - vag ci prawde powie
Jesli jedna nie domaga - wymień jedna, nie kombinuj z zamiennikami, jesli masz nowe i wierz ze nowe , kupuj.
Do silnika AVQ 2003r pompowtryskiwacz ma miec nr 038 130 073 AG ew GX
- skorpion1vw
- Imię:: Wojtek
- skorpion1vw
- Imię:: Wojtek
- skorpion1vw
- Imię:: Wojtek
- skorpion1vw
- Imię:: Wojtek
