Strona 1 z 2
[MANUAL] mini Montaż TPMS za pomoca gotowych zestawów
: śr paź 22, 2014 17:41
autor: JEDARO
W związku z tym, że sprzedałem 2 takie zestawy do montażu TPMS forumowiczom stwierdziłem, że na pewno przyda im się jakaś mała instrukcja. Więc to będzie mały manualik montażu dokładniej podłączenia gotowych zestawów z wykorzystaniem adapterów bez lutowania itd.
Tak wygląda zestawik
Piny wychodzące z przycisku SET:
1 - wolny
2 - wolny
3 - Pin 1 adaptera wpinamy w Pin 3 przycisku ESP
4 - wpinamy do Pina 35 lub 27 lub 41 w ABS
5 - Pin 2 adaptera wpinamy w Pin 4 przycisku ESP
6 - Pin 3 adaptera wpinamy w Pin 6 przycisku ESP
w zależności od tego który rodzaj pompy ESP mamy:
- pompa ESP MK60 - wpinamy się w pin 27
- pompa ESP MK60-AT - wpinamy się w pin 41
- pompa ESP MK60EC1 - wpinamy się w pin 35
kodowanie za pomocą VCDS:
- pompa ESP MK60/ MK60-AT - wchodzimy w STG 03 / kodowanie 07 / kodowanie krótke - należy od naszej wartości kodowania odjąć 16384
- pompa ESP MK60EC1 - za pomocą VCDS wchodzimy w STG 03 / kodowanie 07 / kodowanie dlugie - w Byte16 zaznaczamy Bit2
Mam nadzieje, że choć trochę to pomoże w miarę możliwości uzupełnię o fotki przy samym montażu a na razie podaje pomocne tematy:
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?f=24&t=653
http://touranklub.pl/forum/viewtopic.php?f=24&t=5289
Pytacie się na maila o zestawy do 1T3 więc odp NIE MA TAKICH ZESTAWÓW
Sprawa wygląda następująco trzeba zakupić odp do swojego wyposażenia półkę panel z przyciskami wraz z włącznikiem SET i kabelek poprowadzić do pompy ABS
Na forum jest już informacja, który pin za to odpowiada. Jest to pin 8 ale nie mam na razie czasu i możliwości spr.
LUB jak podaje Tomasz Jeżu :drinks: :piwo:
"Ale mając pompę abs BJ robisz to z poziomu zegarów nie zmieniając półki.
Jak to zrobić:
-w gateway 19 -> installation list -> zaznaczamy moduł 4C Tire Pressure II
-w liczniku 17 -> Byte 2 bit 0 ustawiony na 1
-w ABS 03 -> Byte 16 bit 1 i bit 2 ustawione na 1 (bit 1 nie jest nigdzie opisany, bit 2 to standardowe włączenie tpms)
- w ABS 03 -> Byte 17 bit 2 - włączenie TPMS via instrument cluster"
Re: [MANUAL] mini Montaż TPMS za pomoca gotowychh zestawów
: śr paź 22, 2014 18:36
autor: Muti
Wszystko jasne :)
: śr paź 22, 2014 19:03
autor: hagio
: śr paź 22, 2014 20:12
autor: Miki76
JEDARO pisze:W związku z tym, że sprzedałem 2 takie zestawy do montażu TPMS forumowiczom stwierdziłem, że na pewno przyda im się jakaś mała instrukcja. Więc to będzie mały manualik montażu dokładniej podłączenia gotowych zestawów z wykorzystaniem adapterów bez lutowania itd.
brawo jeszcze mógł byś dołożyć opis pod klawisze 1T3
: pt paź 24, 2014 21:24
autor: Rafalgd1
od czego zależy wybór Pina pompy ABS - podajesz 27 lub 35 ?
: pt paź 24, 2014 22:24
autor: A-R-T-U-R
Rafalgd1 pisze:od czego zależy wybór Pina pompy ABS - podajesz 27 lub 35 ?
- pompa ESP MK60 - wpinamy się w pin27
- pompa ESP MK60EC1 - wpinamy się w pin35
pompy są chyba takie same jak w Golfach, jeśli nie to proszę o poprawienie :)
: pt paź 24, 2014 22:28
autor: dexter23pl
Pin27 to pompa MK60
Pin35 to nowa pompa MK60EC1
: pt lis 07, 2014 14:12
autor: JEDARO
Miki76 pisze: brawo jeszcze mógł byś dołożyć opis pod klawisze 1T3
: sob lis 08, 2014 13:59
autor: darek8677
Ten zestaw ktory zaprezentowal Jedaro jest na polke z czterema przyciskami. Mam taki zestaw boale potrzebuje z przyciskiem tym szerszym na polke z trzema przyciskami. Jesli ma ktos na zbyciu pisac na pw;)
: ndz maja 17, 2015 22:21
autor: JEDARO
dorzuciłem kilka fotek (niestety z tel) z ostatniego montażu myślę że przydatnych, o które prosili koledzy i też informacje na temat pompy MK60-AT który PIN bo ja tego troszkę szukałem.
Re: [MANUAL] mini Montaż TPMS za pomoca gotowych zestawów
: śr maja 20, 2015 16:53
autor: Vincent83
Właśnie jestem po montażu takiego zestawu i mam drobną uwagę.
Mam założoną blokadę skrzyni biegów i niestety jej obudowa przeszkadza trochę przy montażu dodatkowych przycisków. Skończyło się na tym, że musiałem podciąć troszkę gniazdo w przycisku i zdjąć oprawkę z wtyczki (tą pomarańczową z zestawu).
: pn lis 28, 2016 14:47
autor: rzutnik
Przymierzam się do montażu TPMS w modelu 1T3. Problem jest jednak z dobraniem półki z przyciskami gdyż nawet w Etce nie znalazłem niektórych modeli które są dostępne na Allegro. Co ciekawe w Etce nie znalazłem także modelu, który mam fabrycznie w aucie. Chyba trzeba kupić coś w ciemno sugerując się dostępnymi przyciskami i spróbować to podłączyć.
: pn lis 28, 2016 22:03
autor: jeżu
rzutnik pisze:Przymierzam się do montażu TPMS w modelu 1T3. Problem jest jednak z dobraniem półki z przyciskami gdyż nawet w Etce nie znalazłem niektórych modeli które są dostępne na Allegro. Co ciekawe w Etce nie znalazłem także modelu, który mam fabrycznie w aucie. Chyba trzeba kupić coś w ciemno sugerując się dostępnymi przyciskami i spróbować to podłączyć.
Wojtek w obecnej konfiguracji (korzystałem z fotki z profilu) masz półkę z przyciskami 5N1927137R XSH
a z Set TPMS dodatkowo potrzebujesz 1T1927137AC...
Jak to zrobić:
Działa?
: pn lis 28, 2016 23:07
autor: rzutnik
jeżu pisze:Wojtek w obecnej konfiguracji (korzystałem z fotki z profilu) masz półkę z przyciskami 5N1927137R XSH
Przyciski mam: 5N1 927 132 T TW5, pompa ESP MK60EC1 H31 0121 HW: 1K0 907 379 BJ.
Zakodowałem jak radziłeś - błędów nie ma. Na FIS-ie jest menu TPMS. Jutro zobaczymy czy coś wyskoczy w czasie jazdy.
A ja już zamówiłem przyciski 5N1927132AA :omatko: - się pośpieszyłem.
: sob wrz 18, 2021 12:08
autor: sebapolo
jeżu pisze:
Jak to zrobić:
Działa?
odgrzeję temat, zakodowałem wg instrukcji i działa w 1t3
