Potrzebna pomoc w diagnozie błędów :)
Scoop
Auto:: VW Touran 1.9 tdi BKC
Post autor: Scoop »
Witam wszystkich jako świeżak proszę o pomoc w diagnozie błędów z VCDS'a. Błędy dotyczą m.in. silnika ale z tego co udało mi się ustalić są to świece żarowe chociaż nie mam żadnych problemów z odpaleniem auta (pali od strzału) poczekam do zimniejszych dni i wtedy sprawdzę dokładnie tu fajny link z opisem i możliwymi rozwiązaniami http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=79819.
Ale wracając do sedna głównie chodzi mi o dogrzewacz Webasto prawdopodobnie walnięta pompka V55 i zablokowane Webasto. O ile blokadę udało mi się zdjąć według informacji jakie udało mi się znaleźć na tym zacnym forum :) (Adaptacja w kanale 42 zmiana parametru z 0 na 1 i kasowanie błędu) to problem z pompką nadal jest a ceny są..... no jakie są. Pomóżta i podpowiedzta gdzie mógłbym nabyć nową pompkę.
P.S. Gdy wymuszam uruchomienie w kanale 11 Webasto daje Malfunction przy testach nie podaje również rezystancji świecy.
Friday,02,March,2012,18:45:14:10074
VCDS Version: Beta 11.3.0
Data version: 20110801
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 56 62 72 77
VIN: WVGZZZ1TZ6W039921 Mileage: 240400km/149377miles
15-Airbags -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Part No SW: 03G 906 016 CD HW: 028 101 194 5
Component: R4 1,9L EDC G000SG 6246
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0E2444535
Coding: 0000072
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 67D9BFAF2A49
4 Faults Found:
17055 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10): Electrical Fault
P0671 - 000 - -
RPM: 882 /min
Torque: 44.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.21 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 16.2°C
Bin. Bits: 10110000
17056 - Cylinder 2 Glow Plug Circuit (Q11): Electrical Fault
P0672 - 000 - -
RPM: 882 /min
Torque: 44.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.21 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 16.2°C
Bin. Bits: 10110000
17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12): Electrical Fault
P0673 - 000 - -
RPM: 882 /min
Torque: 44.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.21 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 16.2°C
Bin. Bits: 10110000
17058 - Cylinder 4 Glow Plug Circuit (Q13): Electrical Fault
P0674 - 000 - -
RPM: 882 /min
Torque: 44.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 14.21 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 16.2°C
Bin. Bits: 10110000
Readiness: 0 0 0 0 0
Part No SW: 1K0 907 379 Q HW: 1K0 907 379 Q
Revision: 00T12001
Coding: 0021190
VCID: 408B44336FA7
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-820-047.lbl
Part No: 1K0 820 047 DF
Component: Climatic PQ35 090 0505
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 6BD1C39F36A1
Part No SW: 3C0 937 049 D HW: 3C0 937 049 D
Component: Bordnetz-SG H37 1002
Revision: 00H37000 Serial number: 00000000014130
Coding: 00890F210004100000120C000000000000097B075C
VCID: 2A5F069BF9DB
Subsystem 1 - Part No: 1T0 955 119 C
Coding: 00065493
Shop #: WSC 01324
1 Fault Found:
01504 - Bulb for License-Plate Light (X)
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 244
Mileage: 239715 km
Time Indication: 0
ON
Voltage: 12.25 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Part No SW: 1T0 909 605 C HW: 1T0 909 605 C
Component: 02 AIRBAG VW62 0506 1500
Revision: 09025000 Serial number: 0038BD0EJN7C
Coding: 0012338
VCID: 356525E72065
Part No SW: 1K0 953 549 AG HW: 1K0 953 549 AG
Component: J0527 634 0070
Coding: 0002022
VCID: 77F9EFEF7AE9
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 007 0050
Part No: 1T0 920 862 A
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1012
Coding: 0003101
Shop #: WSC 10937 000 1048576
VCID: 316D11F7D40D
Part No: 1K0 815 071 H
Component: Zuheizer 031 1312
Coding: 0000011
VCID: 2A5F069BF9DB
2 Faults Found:
010 - Open or Short to Plus
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 0
Reset counter: 225
Mileage: 240403 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:42:13
OFF
Temperature: 9.0°C
Temperature: 27.0°C
02251 - Heater Unit Locked
000 - - - Intermittent
Fault Priority: 0
Reset counter: 225
Mileage: 240403 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:42:13
Part No SW: 1K0 907 530 F HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H10 0120
Revision: H10 Serial number: 280010571101D0
Coding: 3D3F13C0078002
VCID: 2A5F069BF9DB
Component: IMMO VDD 1012
VCID: 316D11F7D40D
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN2.lbl
Part No: 1T0 959 701 B
Component: Tuer-SG 024 2301
Coding: 0000180
VCID: 366722EB3D63
1 Fault Found:
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Intermittent
Part No: 1K1 909 144 J
Component: EPS_ZFLS Kl.5 D04 1606
VCID: 326F1EFBD10B
Part No: 1K0 959 433 AK
Component: KSG 0401
Coding: 00C802087F2D8405484F016010CC
VCID: 79FDE9D74CFD
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN2.lbl
Part No: 1T0 959 702 B
Coding: 0000180
VCID: 37792FEF3A69
Part No: 1K0 035 186 P
Component: Radio BVX 017 0023
Coding: 0042400
VCID: 33611BFF2E11
Part No: 1K0 959 703 B
Component: Tuersteuergeraet 06 0214
Coding: 0000048
VCID: 2F69178FC239
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN1.lbl
Part No: 1K0 959 704 B
Coding: 0000048
VCID: 306B14F3DF07
Address 77: Telephone Labels: Redir Fail!
Part No: 1K0 035 729 E
Component: CIB PAH HW 202 SW 0308
Coding: 0000364
VCID: 2B51039FF621
Ostatnio zmieniony pt paź 31, 2014 13:27 przez Scoop, łącznie zmieniany 1 raz.
misqn
Auto:: Touran 2.0 AZV '04
Podziękował: 11 razy
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Re: Poczebna pomoc w diagnozie błędów :)
Post autor: misqn »
W dziale giełda masz temat o pompkach v55.
Co do rezystacji to tez cos było, że nie każdy model pokazuje albo cos pokręciłem :)
Zawsze mozesz wykodować pompkę do czasu kiedy nie założysz nowej.Kodowanie
Teraz sprawdźmy sobie kodowanie według wzorca:
000?112 - sterowanie radiowe - Telestart
1 - jest telestart
0- nie ma telestartu
0001?12 - blokowanie zaworu N279
0 - zawór nie jest blokowany (także gdy brak zaworu)
1 - blokada zaworu po włączeniu webasto
00011?2 - pompa cyrkulacyjna V55
0 - bez pompy
1 - z pompą
000111? - zasilanie
1 - zarządzanie energią przez J644 (CECM)
2 - zarządzanie zasilaniem - inny sposób
Przykładowe popularne kodowanie to 0001012 - sterowanie pilotem, bez zaworu N279, z pompą wody V55.
Ostatnio zmieniony pt paź 31, 2014 12:49 przez misqn, łącznie zmieniany 1 raz.
PPD
My car...My rules!!!
punto-freelander-polo-panda-TOURAN i seicento :D
po pierwsze istnieją wątki odp do wklejenia skanu ;)
kolejna sprawa odnośnie świec temat poruszany wielokrotnie jeśli świece są ok to raczej masz instalacje świec do wymiany (listw zasilającą)
pompka v55 do wymiany lub spr zasilania do niej na forum jest oferta więc szukaj
piec możesz mieć uszkodzony lub brak zasilania dlatego rezystencji na świecy nie pokazuje
zmień żarówkę
i zobacz co z drzwiami kierowcy się dzieje masz chyba coś źle zakodowane
to takie moje sugestie na szybko ;)
I popraw błąd w tytule ! Razi jak cholera.
Scoop
Re: Potrzebna pomoc w diagnozie błędów :)
Post autor: Scoop »
Dzięki Panowie za rady i sorry za błędy mówiłem, że świeży jestem uczę się dopiero. Pozdrawiam. ;)
Coding: 0000180
VCID: 366722EB3D63
1 Fault Found:
Musisz zakodować szybę kierowcy - Otwierasz na maksa trzymając cały czas przycisk, zamykasz na maksa trzymając cały czas przycisk i potem juz powinno chodzić samo po mocnym wciśnięciu zamykania/otwieraina. W razie braku poprawy zrób to 2 - 3 razy i zadziała.
