Mam problem z nieregularnym spadkiem mocy silnika.
Nie pokazuje żadnych błędów.
Czasami na wolnych obrotach szarpie delikatnie.
Auto ma 200tyś przejechane.
Odpala bez problemu, płyny w normie.
Pomóżcie co to może być?
Dzięki z góry!
Spadek mocy 1,6 FSI BAG
eeprom-7
- Auto:: 1.6 Fsi, 2003 r.
- Imię:: Adrian
Re: Spadek mocy 1,6 FSI BAG
witam, opisz dokładnie co masz na myśli "nieregularny spadek mocy"
rozrząd wymieniony (terkoce po odpaleniu na zimnym)?, szarpie podczas ruszania?, posiadasz vcds? jak świece? podaj jak najwięcej szczegółów.
nikos2323
Wymieniony rozrząd., świece tez, nie klekota przy zimnym, a objaw jest taki siagnie normalnie potem spada moc ze na jedynce ciężko mu wyciągnąć 30km na godzine po chwili sie odwiesza i ok. Na wolnych obrotach czasem go czepie. Dzis świece wymiebilem nic to nie dalo. A moze to wtryski? Sam nie wiem.
-- 3 lis 2014, o 17:49 --
A i zero błędów!
A i zero błędów!
- andrz3j
- Imię:: Andrz3j
- Podziękował: 27 razy
Jak "czepie" na wolnych obrotach i w czasie jazdy brak mocy, to winne mogą być cewki, warto też sprawdzic filtr paliwa. Wsłuchaj się w silnik czy chodzi jakby na "3 gary"?nikos2323 pisze:...... Na wolnych obrotach czasem go czepie. Dzis świece wymiebilem nic to nie dalo.
Jak wyglądały świece, które wykręciłeś?
nikos2323
Nieregularne drgania na wolnych obrotach. Cewki maj jakieś 80tys.
Kiedyś jak padła cewka to komputer wyrzucił błąd wymieniłem i po sprawie.
Filtr paliwa na jakieś 20tyś.
Ślilnik dziękowo pracuje ok.
Świece były ok te co wyciągłem.
artur98337
- Auto:: 1,6 fsi BAG 2003
- Imię:: ARTUR
witam ja mialem podobny problem co ty tez brak mocy pod górke ledwo 30 na godzine z górki jakos lecial okozało sie ze podła pompa wysokiego ciśnienia sprawdz to do błędu nie pokaze ja wymienilem na używkę za 600zl bo nowa w serwisie kosztuje 1900zl po wymianie wszystko jest ok -sprawdz pompe -
- andrz3j
- Imię:: Andrz3j
Warto poczytać....
http://www.touranklub.pl/forum/viewtopi ... 51&t=10973
zasada działania wtrysku w FSI i nie tylko...
