Silnik 1.6 TDI 105 KM - syczenie po prawej stronie
rmajda
Auto:: Touran, 1,6 TDI, 2010
Post autor: rmajda »
Jako że to mój pierwszy diesel to mam pytanie czy to normalne :-)
że po rozgrzaniu silnika słychać "syczenie" jak wychodzące powietrze po prawej stronie silnika? Słychać to również koło przedniego koła pasażera. W kabinie tego nie słychać ale na zewnątrz słychać.
Czy to jest normalna praca silnika/turbiny czy coś się zepsuło? Może ktoś ma taki silnik i może mi powiedzieć jak jest u niego? Rocznik auta 2010, Touran II.
Pozdrawiam,
Matys
Auto:: 1T3 1.6 TDI, DSG 2011
Podziękował: 12 razy
Re: Silnik 1.6 TDI 105 KM - syczenie po prawej stronie
Post autor: Matys »
po prawej stronie u dolu masz wyjscie z intercoolera gumowym wezem o duzej srednicy (70mm). Jest on polaczony z intercoolerem poprzez nasuniecie tego weza na koncowke IC i zabezbieczenie opaska. Czesto te opaski rdzewieja i pekaja, moze sie tez zdarzyc ze opisywany powyzej przewod gumowy pekl i nastapilo rozszczelnienie ukladu dolotowego. Jest to krotki kawalek przewodu ktory zakreca pod sprezarka klimatyzacji i dalej laczy sie z kolejnym plasikowym elementem ukladu dolotowego wiec zakup nie powinien byc drogi (w razie pekniecia). Sprawdz opaske zaciskowa.
rmajda
Dzięki za jakiekolwiek sugestie. Czy do tego węża jest dostęp od góry czy raczej od spodu? Ale zakładam że od spodu bo od góry nie widziałem takiego grubego węża.
Matys
Post autor: Matys »
Od dolu.
tomix
Auto:: Touran 1,6 TDI 2011
Imię:: TOMEK
Post autor: tomix »
rmajda pisze:Dzięki za jakiekolwiek sugestie. Czy do tego węża jest dostęp od góry czy raczej od spodu? Ale zakładam że od spodu bo od góry nie widziałem takiego grubego węża.
Cykanie sie nasila przy większych obrotach ?? Jak byś dostawał lewe powietrze zapewne by błąd od razu załapal tak było u mnie.
rmajda
Syczenie jest przy wolnych obrotach, jak dodam lekko gazu to się zmniejsza. Tak jakby to było powiązane z układem podciśnienia ??
