zablokowana manualna skrzynia na 4 biegu
: ndz lis 09, 2014 17:35
autor: turek
Kiedyś tam po zatrzymaniu na światłach zblokowała się skrzynia na 4 biegu ale mocniejsze pchniecie drążkiem zmiany biegów dało rade, niestety dzisiaj zablokowała się na amen tez własnie przy dojechaniu do krzyżówki na 4 biegu i próba wyrzucenia na luz jest nie możliwa, dodam ze nawet jak na siłe próbuje coś z tym zrobić nie ma żadnych zgrzytów.Coś czuje że bez rozebrania skrzyni nic nie podejrzę i nie naprawie, jakieś sugestie ?
Re: zablokowana manualna skrzynia na 4 biegu
: ndz lis 09, 2014 20:07
autor: pabloxxx
sprawdź wodziki czy tam coś się nie zakleszczyło?
tyle możesz zrobić bez zrzucania skrzyni.
: ndz lis 09, 2014 22:01
autor: agniazd
Sprawdz najpierw wybierak skrzyni biegow. A pozniej bez wyjmowania skrzyni mozesz po odlaczeniu wybieraka sprawdzic czy zmienia biegi sama skrzynia. Będziesz wiedziec czy to na pewno skrzynia i zaoszczędzisz sobie sporo pracy.
: pn lis 10, 2014 19:28
autor: turek
No tak chciałem zrobić tylko właśnie problemem jest wyjecie wybieraka (został na 4) bo to on jest prawdopodobnie winowajcą całego zamieszania i tu jest zonk bo żaden młot ani brecha go nie przestawi a co za tym idzie nie wyjmę go
trudno skrzynka na stół i dalej walka z rozbieraniem
: pn lis 10, 2014 20:59
autor: dexter23pl
Na siłe jedynie możesz zrobić więcej szkud niż jest teraz.
: czw maja 12, 2016 21:37
autor: caper
Witam Panowie. Trochę rozgrzewam temat ponieważ kilka dni temu miałem ten sam przypadek na czwartym biegu. Auto w tej chwili stoi u mechanika który już wyjął skrzynie biegów bo nie dało rady jej odblokować. Ale moje pytanie brzmi jak u Ciebie Michał wyglądała naprawa i sam jej koszt ? Bo koszt mojej naprawy może wynieść ponad CZTERY tyś !!! Powiem tylko że w aucie nigdy nie było słychać żadnych niepokojących dźwięków bo mam na tym punkcie uczulenie . A teraz okazuje się że trzeba wymienić dwu mas, sprzęgło i połowę skrzyni biegów!!! MASAKRA. Będę wdzięczny za odpowiedz. Pozdrawiam
: pt maja 13, 2016 17:54
autor: turek
U mnie też nie było żadnych stresujących dźwięków czy coś w tym stylu,ale kilka razy było ciężko wyrzucić na luz własnie z czwartego biegu tylko po zatrzymaniu ,wymienione: przesuwka chyba używana,synchronizator nowy,tryb czwartego biegu używka i nowe łożysko albo dwa nie pamiętam dokładnie ale za to 1000zeta po znajomości + mój montaż/demontaż skrzyni i olej . Pamiętam tylko że tryb ze skrzyni golfa V( skrzynia tez GQN) nie pasował bo było inne przełożenie, także lepiej policzyć zęby dwa razy niż rozbierać dwa razy
A i zajrzyj też do działu powitalnia ,tam powinien być pierwszy post ,temat
