Strona 1 z 2
Jak zdemontować kratkę nawiewu szyby przedniej?
: śr lis 12, 2014 16:19
autor: Ciapek
Witam!
Jak wyjąć podłużną kratkę nawiewu przedniej szyby w podszybiu Tourana?
Muszę ją wyjąć w celu umycia ponieważ coś mi się tam wylało i obkleiło, a grzebanie w tak niedogodnym miejscu jest dość męczące.
Chcę to zdemontować i umyć w domu.
Jest na to jakiś prosty myk?
Dzięki!
Re: Jak zdemontować kratkę nawiewu szyby przedniej?
: śr lis 12, 2014 16:35
autor: jarry
coś mi kiedyś tam wpadło i demontowałem, po prostu podważyłem i wyszło do góry bez problemu, trzyma się na wcisk, nie ma żadnych śrub itp.
: śr lis 12, 2014 16:50
autor: Ciapek
Jarry a to jest w jednej części czy dwóch? Bo niby na środku jest przecięcie. Niby
Zestawem włamywacza podważałeś?
P.S.
A przejeżdzałem 2 razy przez Łódź ostatnio.
Przejazdy przez tory jak zwykle najwyższej klasy. Nic się nie zmienia
Sory za OT
: śr lis 12, 2014 17:38
autor: DLUGI-74
Ciapek ta kratka składa się z 2 części i trzeba ją podważyć.
: śr lis 12, 2014 17:46
autor: Ciapek
dzięki za rady.
Zatem podważę tylko tę część którą chcę umyć. Mam nadzieję, że nic nie połamie
: śr lis 12, 2014 18:34
autor: jarry
Ciapek pisze:Przejazdy przez tory jak zwykle najwyższej klasy. Nic się nie zmienia
wiem o co ci chodzi hehe, za rok zapraszam, coś niecoś powinno być lepiej...
co do podważania to już zimno się robi więc możesz poszukać cieplejszego miejsca typu garaż bo zimne plastiki się nie gną ino łamią
: śr lis 12, 2014 19:22
autor: Ciapek
Albo podważać zaraz po jakiejś trasie po nagraniu wnętrza z nastawieniem na używanie nawiewu szyby
: śr gru 20, 2017 20:26
autor: ThoMass
Podłączam się pod temat,
Mianowicie, przez moją nie uwagę do kratki nawiewu na szybę przednią wpadła mi żaróweczka W5W.
Doczytałem, że demontaż w miarę prosty i najlepiej, żeby plastiki były w miarę dodatniej temperaturze, wyjecie poprzez podważenie.
Ale mam pytanie czy ktoś się orientuje w jaka jest budowa tych kanałów powietrza, czy są one płaski przez całą deskę, a może owalne, w jaki sposób idą przez deskę, poziomo i na środku spadek czy może idzie ukosem.
Pytam bo nie wiem czy jeżdżąc nie wpadnie mi gdzieś niżej ta żaróweczka.
Póki co słychać, że się przesuwa czasami.
: śr gru 20, 2017 21:16
autor: turek
Na środku jest kanał, zlokalizuj żaróweczkę, patyczek do uszu połączony z wykałaczką do grila,kropelka w żelu na wacik i jak się przyklei to już nie spadnie ,można wyciągać
: śr gru 20, 2017 21:52
autor: ThoMass
turek pisze:Na środku jest kanał, zlokalizuj żaróweczkę, patyczek do uszu połączony z wykałaczką do grila,kropelka w żelu na wacik i jak się przyklei to już nie spadnie ,można wyciągać
niezły patent. Będę musiał działać coś i spróbować ja wydostac.
: śr gru 20, 2017 22:46
autor: turek
ThoMass pisze:turek pisze:Na środku jest kanał, zlokalizuj żaróweczkę, patyczek do uszu połączony z wykałaczką do grila,kropelka w żelu na wacik i jak się przyklei to już nie spadnie ,można wyciągać
tanie te kratki w aso to nie są, a używek brak a i zatrzaski mają tak kruche że tragedia
: śr gru 20, 2017 23:27
autor: ThoMass
turek pisze:ThoMass pisze:turek pisze:Na środku jest kanał, zlokalizuj żaróweczkę, patyczek do uszu połączony z wykałaczką do grila,kropelka w żelu na wacik i jak się przyklei to już nie spadnie ,można wyciągać
czyli trzeba dość mocno uważać przy demontazu.
Może masz jakiś ukryty patent na demontaz. Ewentualnie jakiś magiczny sposób na wydostanie w tym przypadku zaroweczki z tego nawiewu.
-- Cz gru 21, 2017 21:22 --
Dzisiaj korzystając z chwili dostępu do garażu, podszedłem do wymontowania kratek nawiewu na szybę.
Poszło w miarę gładko, ale trzeba delikatnie podważać powoli odpowiednie łyżki do tapicerki i kratki wyjęte.
Niestety żaróweczki nie udało mi się wyciągnąć. Najgorsze, że ciężkie podejście i nie bardzo miejsca na manewry w kanale nawiewu.
Wczoraj raz słyszałem jak się przesunęła. Dziś po próbie lokalizacji bez powodzenia, usłyszałem ją 2 raz
Jakby gdzieś przesuwała się pod deską. Choć kilkakrotnie ruszałem i hamowałem i skręcałem to tylko raz było ja słychać. Obawiam się czy nie wpadnie z czasem niżej i nie zablokuje jakiejś klapki.
: sob gru 23, 2017 12:46
autor: JEDARO
jak spadnie Ci na dół to chyba jedyne miejsc gdzie mógłbyś ją spróbować wyciągnąć to przez zdemontowanie zaślepki gdzie się montuje grzałkę PTC pod warunkiem że się nie zawiesi gdzieś taki mi pomysł przyszedł do głowy
muszę zerknąć na starą nagrzewnice jak to dokładnie leci...
: sob gru 23, 2017 19:23
autor: ThoMass
JEDARO pisze:jak spadnie Ci na dół to chyba jedyne miejsc gdzie mógłbyś ją spróbować wyciągnąć to przez zdemontowanie zaślepki gdzie się montuje grzałkę PTC pod warunkiem że się nie zawiesi gdzieś taki mi pomysł przyszedł do głowy
Gdybyś znalazł chwilę czasu i podejrzał jak to wygląda i gdzie ewentualnie mogłaby się przetoczyć żaróweczka.
Dziś jeździłem sporo po mieście i ani razu się nie odezwała, może spadał niżej albo gdzieś się zblokowała pod deską.
: pt sty 05, 2018 19:49
autor: Zimny Chirurg
A ja mam pytanie co do kratek nawiewów bo nie bede tematu zakładał nowego jak zdemontować kratke nawiewu lewą tę nad włącznikiem swiateł. Brzęczy i mnie kur**.
Dzieki
Pozdro
