Dziwny problem na linii kino domowe - TV
: śr lis 12, 2014 22:20
Temat dla znawców...
A mianowicie problem do rozwiązania. Może jest ktoś, kto się na tym zna bardziej ode mnie i będzie umiał pomóc...
Posiadam zestaw:
TV Samsung UE40ES6710S oraz kino BluRay Panasonic SC-BTT405EG
Połączone kablem HDMI (z funkcją ARC) oraz kablem optycznym. Dzięki funkcji Antynet mogę korzystać z jednego pilota (od TV).
Dziwne rzeczy dzieją się przy korzystaniu z aplikacji TUBA FM. Ustawiając jakąś zadaną głośność, podczas słuchania kolejnych utworów, głośność samoczynnie ulega zmianie
? Potrafi robić się coraz głośniej (np. co utwór o poziom, czasem dwa), lub ścisza się (o punkt, dwa), aż do zera. Nie można nawet określić "klucza" jej działania. Czasami głośność wzrasta, czasami się ścisza. Jak wyłączymy głos pilotem od TV, a później damy głośniej pilotem od kina (niby jedna regulacja) potrafi czasami po danym utworze głos się wyłączyć.
Nie wiem czy kluczem do tego nie są też reklamy 30sekundowe puszczane co jakieś 30min, których głośność jest większa od reszty. Z tym że, że przed reklamą głośność jest np na poziomie 25 (reklama jest fizycznie głośniejsza) - na kinie poziom taki sam - 25, po reklamie fizycznie muzyka nadal na poziomie z przed reklamy. Natomiast po kolejnych utworach potrafią się dziać cuda...
Sprawa ma się tylko wtedy, gdy korzystamy z Tuby fm, Tuby tv, w każdym innym przypadku współpraca działa bez najmniejszych zarzutów.
Posiadam zestaw:
