łączenie kabla abs przy lewym kole kierowcy
grzesiek1706
Auto:: touran 1.9tdi 2008
Imię:: grzesiek
Post autor: grzesiek1706 »
Przetarł mi się kabel abs przy kole ma dwie wtyczki abs i klocki dalej idzie po nadkolu i tam znika... kupiłem nowy kabel lecz patrząc na jego długość to łączenie wypada gdzieś (między nadkolem a może pod maską pod podstawą akumulatora?)
Druga sprawa to jak połączyć te przewody lutować czy może lepiej na takie złączki zaciskane specjalnymi "kombinerkami"?
Jak by ktoś robił coś takiego to poproszę o podpowiedz.
Z góry dzięki :piwo:
Re: łączenie kabla abs przy lewym kole kierowcy
Kabel od czujnika klocków idzie do licznika bezpośrednio
od czujnika prędkości bezpośrednio do ABS
Lutuj + koszulka termokurczliwa z klejem i jest ok
