Strona 1 z 2
Zawór EGR
: pt lis 14, 2014 18:59
autor: witek09825
Witam wczoraj padł mi zawór EGR osiągi silnika się nie zmieniły, czy można jeżdzić tak, czy założyć nowy, czy zaślepić bo podobno tak można i czy przy tym nie uszkodzę katalizatora.
Pozdrawiam.
Re: Zawór EGR
: pt lis 14, 2014 19:16
autor: Piotr1979
Zagadaj z JacaTouran z Twojego miasta.
Re: Zawór EGR
: pt lis 14, 2014 19:42
autor: JacaTouran
Przyjedź to się zrobi co trzeba i będzie ok.
Re: Zawór EGR
: pt gru 19, 2014 17:33
autor: Despi
witam,
wczoraj odkręciłem EGR-a celem sprawdzenia czy pracuje i okazało się że otwiera się tylko na około
1mm przy różnych obrotach silnika. Chyba trochę mało, a może było to wynikiem tego że nie był zamontowany w silniku.
Re: Zawór EGR
: pt gru 19, 2014 18:12
autor: JacaTouran
to nie jest wynik wymontowania z silnika, najzwyczajniej nie dziala prawidłowo
Re: Zawór EGR
: pt gru 19, 2014 20:38
autor: Despi
sam silniczek go wyciska do końca,
czyli albo elektronika EGR-a padła, albo cosik innego. Teraz tylko co,pytanie.
Powyżej 2000 obr/min zaświeca się sprężynka (nie zawsze), wtedy trzeba wyłączyć silnik żeby ją skasować i żeby silnik chodził normalnie.
Sprężynke załącza prawdopodobnie przepływka widząc za duży MAF.
Od czego by tu zacząć?
Re: Zawór EGR
: ndz lut 08, 2015 19:50
autor: Tomek
witam,
nigdy nie miałem problemów z egr-em. Ostatnio walczę jednak z klapą gaszącą o czym piszę w wątku "klekotnięcie przy gaszeniu silnika". Wczoraj wyjmowałem klapę więc przy okazji zawór egr został wyczyszczony. Po zamontowaniu pojawia się sporadycznie błąd 16785- EGR System: insufficient flow.
Tu jest zlogowana praca egr-a:
http://vaglog.pl/log_203037.html
Ktoś się wypowie na temat jego pracy?
Re: Zawór EGR
: wt lut 17, 2015 21:11
autor: tomekj6
witam
czy ktoś wie jak pozbyć się zaworu egr raz na zawsze programem vcds?
Re: Zawór EGR
: wt lut 17, 2015 21:44
autor: andreass211
nie wiem czy samym Vcdsem to się da tak usunąć
Re: Zawór EGR
: wt lut 17, 2015 21:52
autor: niko02
andreass211 pisze:nie wiem czy samym Vcdsem to się da tak usunąć
Nie. Ja się pozbyłem u Jacka.
Do dziś spokój. od jakiegoś roku.
Re: Zawór EGR
: śr lut 18, 2015 02:01
autor: wujo_sam
VCDSem tego nie zrobisz niestety.
Re: Zawór EGR
: śr lut 18, 2015 18:47
autor: witek09825
Ja tydzień temu pozbyłem się EGR-u u Jaca Tourana i mam problem z głowy
Re: Zawór EGR
: ndz lut 22, 2015 13:31
autor: tomekj6
Ok dzięki
Re: Zawór EGR
: ndz lut 22, 2015 13:36
autor: Luki36
witam po wyczyszczeniu zaworu i przejechalem 2000km i zaczol wyciekac olej
Re: Zawór EGR
: ndz lut 22, 2015 14:39
autor: wujo_sam
Ktoredy zaczal wyciekac? Czy vcds pokazuje ci jego blad? A po drugie zapraszamy do powitalni.
