przewód serva
tomek12
Podziękował: 56 razy
przewód serva
Post autor: tomek12 »
witam
Mam problem z przwodem który wychodzi z serwa popękany na obu kocach chodzi mi o ta plastikowa rurkę.
Czy mogę użyć wężyka gumowego ale nie zwykłego tylko taki który moze być użyty do serwa czyli jakiś wzmocniony,grubościenny.
Z tego co slyszalem ze zwykły się nie nadaje bo przy podciśnieniu zasysa się i robi się plaski .Czy moze ktoś mi poradzić coś w tym temacie będę bardzo wdzięczny.
I druga sprawa dotyczy się impulsatora czujnika prędkości który jest umiejscowiony w skrzyni biegów.
Mam dziwny objaw z prędkościomierzem iż dziwnie wskazuje prędkość tzn. nie pracuje płynnie jak powinna tylko
tak jakby wskazówka sekundnika w zegarku.(prędkość pokazuje ok)
Dodam ze wszystkie inne zegary (obrotomierz,paliwo,temperatura) działają ok.
Czy to moze być wina impulsatora?
Te objawy dotyczą się vw polo 9N 1.4 fsi
Z góry dziękuje
A tak to wygląda:
VCDS i wszystko jasne ;-)
