Czy świadczy to uszkodzeniu modułu komfortu
Adamd
- Auto:: Touran 2.0TDI 2004
- Imię:: Adam
Witam koledzy spawa wygląda tak
Wymieniłem Bordnetz na lepszy model 30 Byte no i przyszed czas na wymiane modułu komfortu miałem słabego 13 bitowego udało mi się bo zamienić na 19 bajtowego CR zrobiłem sobie zrzuty z ekranu tego starego i pozaznaczałem w tym nowym odznaczenie poszczegolnych bitów w bajtach nie pokrywało się w 100% ale jakoś to pozaznaczałem i niby wszyskie funkcje działają lecz brak mi świecenia lampek zainstalowanych w tylnych drzwiach zarówno prawych jak i lewych Próbowałem rózne kombinacje W związku z tym pytanko czy może to być przyczyna uszkodzonego modułu Nadmienie tu jeszcze ,że po skanowaniu VCDS nie wykazuje żadnego błędu w central elekt
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
Re: Czy świadczy to uszkodzeniu modułu komfortu
zależy... lampki przed 2008r auta były sterowane ze sterownika chyba szyby w tylnych. Dodatkowo kodowało się to w komforcie jak i w ster drzwi lecz żadko to działało.
Po 2008 były pociągnięte dwa przewody do lampek prosto z komfortu i kodowało się to tylko w komforcie.
A wcześniej świeciły ? może ten 19byte ma inaczej coś we wtyczce .
Adamd
- Imię:: Adam
Poprzedni moduł kom to 1K0959433BL a obecny CR czyżby wyższy moduł miał okrojoną tą funkcje
Tak na BL świeciły,co do wtyczek to im się nie przyglądałem kostki pasowały to założyłem stare kodowanie miałem takie
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.lbl
Part No: 1K0 959 433 BL
Component: 01 KSG 0301
Coding: 81E802087F2D8505480FC61001
Shop #: WSC 00439 210 71691
VCID: 7BFFEFAC3A1BA1C6C11-802E
Kodowanie nowego modułu mam takie Coding: 818816485103407F3F02951560480FCE901900
W bajcie 17 bit 0 Zaznaczyłem Swiatła ostrzegawcze w tylnych drzwiach zainstalowane
tylko nie wiem czy w bajcie 14 bit 0
Drzwi (0=2)/1=4 drzwi zaznaczono
A ja mam 0F ale próbowałem i tak nic nie mogę zmienić
W przednich drzwiach świecą bez problemu
- A-R-T-U-R
- Auto:: GOLF VI, 1.4 TSi, CAXA
- Imię:: Artur
- Podziękował: 19 razy
- Tomasz_W-wa
- Podziękował: 285 razy
A przypadkiem moduł CR to nie jest do polifta a kolega ma przedlifta trzeba było kupić AR i by wszystko działało i jak kolega ma licznik z pełnym Fis-em by były opcje od modułu.
- tobiash2
- Auto:: Touran 2.0 FSI 150KM,2005
- Imię:: Tobiasz
- Podziękował: 4 razy
Witam, podepnę sie pod temat, mam przed liftowego Tourana i mam problem z modułem komfortu, nie otwiera mi drzwi, oto nr modułu 1K0 959 433 BL więc moje pytanie brzmi, czy jak kupię taki sam moduł o takim samym oznaczeniu to czy bedzie mi działał czy muszę go zakodować?? Czy ktoś z lubuskiego miałby taki moduł na sprzedaż i czy by mi go zakodował do mojego autka, proszę o pomoc
- Tomasz_W-wa
Najpierw podaj jakie masz błędy bo może moduł jest sprawny a coś innego szwankuje.
Jeżeli założysz nawet taki sam moduł to i tak czeka Cię kodowanie i dokodowanie kluczyków.
Fizycznie jest to inny moduł.
Adamd
- Imię:: Adam
Tak zgadza się jest to moduł do polifta dokładnie z 2008 roku Wszystko na nim działa oprócz światełek ostrzegawczych w tylnych drzwiach A memu z modułu jest na Fisie i można korygować ustawienia manetką myślę,że trzeba będzię skorygować instalację .Brak w instalacji wtyczki która wchodzi w gniazdo B w module 6pinowej Nie mam schematu elektr. i nie wiem za co odpowiedzialne są piny w tej wtyczce Może ktoś z kolegów dysponuje czymś takim lub wie jak rozwiązać ten problem
- winetu_vip
- Auto:: Touran 2.0, AZV+, 2004
- Podziękował: 27 razy
..a działa Ci kolego na module CR poprawnie otwieranie bagażnika i klapki wlewu paliwa???Adamd pisze:Tak zgadza się jest to moduł do polifta dokładnie z 2008 roku Wszystko na nim działa oprócz światełek ostrzegawczych w tylnych drzwiach A memu z modułu jest na Fisie i można korygować ustawienia manetką myślę,że trzeba będzię skorygować instalację .Brak w instalacji wtyczki która wchodzi w gniazdo B w module 6pinowej Nie mam schematu elektr. i nie wiem za co odpowiedzialne są piny w tej wtyczce Może ktoś z kolegów dysponuje czymś takim lub wie jak rozwiązać ten problem
Adamd
- Imię:: Adam
Tak jak pisałem działa i otwieranie bagażnika i klapki wlewu paliwa i nawet przed chwila sprawdziłem działa wyłącznik alarmu umieszczony na słupku kierowcy aktywacja oraz deaktywacja ochrony środka Nie działa tylko tylne oświetlenie drzwi po stronie prawej jak i lewej nie mam pomysłu dlaczego tak jest
