Auto ma problemy z odpaleniem
MrDamaz25
- Auto:: Touran 1.9 2004
- Imię:: Damian
Panowie tak jak w powitalni napisalem jestem posiadaczem a raczej ojciec Tourana 1.9 z 2004 roku skrzynia manual 6. Ostatnio wystapil pewien problem z odpaleniem samochodu. Po calej nocy ojciec zaszedl i auto krecilo a nie chcialo zapalic. A wczesniej zadnych takich problemow nie bylo. Tylko raz jak bylo malo paliwa a stal na gorce. Olej wymieniony , silnik zawsze pracuje ladnie i rowno. Przebieg 22000 km. Zeby bylo smieszniej po podlaczeniu kablami do drugiego samochodu ( akumulator zaczal padac poprzez dluga probe uruchomienia) samochod zapalil ale zaraz zgasl i pozniej juz palil. Sytuacja powtarzala sie o poranku kilka razy. Auto sciagniete na warsztat podlaczone pod komputer i zadnych bledow. Dodam tylko , ze wymienione przed zimy plyny i filtry poza filtrem paliwowym.Dzisiaj bedzie wymieniony.Dzisiaj z rana auto odpalilo ale z tego co mowil ojciec tak jak by zaraz chcialo zgasnac czyli spadek z obrotow . Pozniej juz bylo ok. Panowie widzialem i czytalem juz podobne tematy tutaj ale zaden w 100 % nie odpowiadal naszemu przypadkowi dlatego osmielilem sie zalozyc nowy zebyscie cos doradzili bo ojciec jest samochodem w niemczec i nie chcial bym zeby narazal sie na jakies dodatkowe koszty wiadomo.
- PIOTREL
- Imię:: Piotr
- Podziękował: 64 razy
Re: Auto ma problemy z odpaleniem
Witaj
Kolego z tego co piszesz objaw jest taki jakby schodziło paliwo i się zapowietrza.
Jak długo kręci to wtłoczy paliwo. Sprawdź wężyki paliwowe czy gdzieś nie są lekko spocone.
MrDamaz25
- Imię:: Damian
Bedzie dzisiaj wymieniany filtr paliwa to przy okazji neich sprawdza wszystkie przewody tam. Bo od zaprowadzenia do warsztatu i jak zaczeli cos tam przy nim dlubac auto zimne zaczelo kopcic czego nigdy nie bylo. Wiec moze cos z paliwem byc. Dzieki kolego za porade. Bede na biezaco informowal co i jak. Z tego co wiem to samochod teraz zapala bez problemu ale ciekawe jak bedzie rano. Dzieki wielkie.
- pabloxxx
- Auto:: Touran 1,9 TDI
- Podziękował: 6 razy
mogą być uszkodzone oringi na pompowtryskiwaczach, często są problemy z odpalaniem.
Dobrze sprawdzić parametry pompek czy są ok
MrDamaz25
- Imię:: Damian
No tez wczesniej o tym myslalem , tylko , ze te objawy zadzialy by sie tak z dnia na dzien? wczesniej przy niskich temperaturach tak samo palil i bylo wszystko ok zadnych problemow , zadnego kopcenia...
- Jacekp54
- Auto:: VW Touran '03 1.9 AVQ
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 36 razy
- Otrzymał podziękowań: 65 razy
Ja miałem podobne problemy i u mnie wyszło że mam walnięte 2 świece.
I też problem pojawił się z dnia na dzień.
MrDamaz25
- Imię:: Damian
A przy tych swiecach miales tez tak , ze jak byl samochod zimny to troche kopcil na czarno? Bo u nas nigdy nie kopcil a teraz jak zimny to zaraz po odpaleniu widac troche dymu co wczesniej nigdy nie wystepowalo....
- Letis
- Auto:: Touran 2.0 AZV 2003
- Otrzymał podziękowań: 32 razy
no raczej nie dopala ... sprawdzić świece albo vcds-em albo zwykłym miernikiem a jak nie były wymieniane to może warto się zainteresować ich wymianą?
MrDamaz25
- Imię:: Damian
No to pierwszy fachowiec z ktorym ojciec gadal mowil prawidlowo. Bo juz w strachu kazdy , ze wtryski albo pompa .... A panowie jakiej firmy swiece polecacie? Bo wymieniane z tego co wiem nie byly...
- Letis
Ja pracuję z urządzeniami które mają silniki VW i zawsze montujemy świece NGK i nigdy nie miałem jeszcze problemów ze świecami w benzyniaku i dieslu . Beru kiedyś mi się ukręciła dosyć nietypowo przy odkręcaniu.
- tomcio1600
- Auto:: Touran 1.9 AVQ
Miałem identyczną sytuację... pompki nie trzymały paliwa, po wymianie oringów problem zniknął. Oringi kupuj tylko ORI z Bosha, żadnych zamienników...
Jest:
* Mondeo 2.0 SCTi 240KM
Było:
* Touran 1.9 TDI
** Peugeot 206 1.1
*** Audi A4 1.8
**** Ford Fiesta mk3 1.1i
Było:
* Touran 1.9 TDI
** Peugeot 206 1.1
*** Audi A4 1.8
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
Beru są ori i ja takie najczęściej montuje co do urwania to się zdarza dość często przy różnych firmach nie tylko beru ale i ngk tak samo bo niestety ale gwinty się zapiekają strasznie a tu małym momentem operujemy
ale raczej kolega nie ma problemów z samymi świecami te silniki dość ładnie zapalają nawet jak wszystkie świecę mają zwalone a miałem już takie przypadki
spr oringi
spr oringi
wojtek_1987
- Auto:: Touran 2.0 TDI 2009 r.
- Imię:: Wojciech
Ja również podepnę się do tematu. Posiadam Tourana 2.0 tdi 170km z 2009 r.prawie 190tys przejechane, pół roku temu vw wymienił wszystkie wtryski na nowe (akcja serwisowa).Ja mam problem z odpalaniem jedynie w zimie jak postoi dłużej. Jestem natomiast szczęśliwym posiadaczem webasto i jak silnik się wcześniej nagrzeje to jest wszystko dobrze. Czy może to być wina akumulatora?
- pabloxxx
potwierdzam miałem uszkodzone 2 świece i palił bez większych problemówJEDARO pisze:ale raczej kolega nie ma problemów z samymi świecami te silniki dość ładnie zapalają nawet jak wszystkie świecę mają zwalone a miałem już takie przypadki
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
Podjedź do sklepu/warsztatu i zmierza Ci go pod obciążeniem... Najprościej...wojtek_1987 pisze:Czy może to być wina akumulatora?
