LIQUI MOLY 2666 Diesel Spulung
Gregor
Auto:: 1T1 AVQ 1.9 tdi
Post autor: Gregor »
Panowie kiedyś opisywał operację jak się nie mylę Muti ale chciałbym wiedzieć jak zrobić czyszczenie układu wtryskowego bezpośrednio z pojemnika a nie baku które wężyki odpiąć gdzie podpiąć itd. Myślę że ta wiedza się wszystkim przyda bo uważam że wlać środek do baku taki trochę półśrodek. Bardzo proszę o porady.
Touran Gregora
COGITO ERGO SUM
kontakt tel 697669476
Re: LIQUI MOLY 2666 Diesel Spulung
Gregor pisze:Panowie kiedyś opisywał operację jak się nie mylę Muti ale chciałbym wiedzieć jak zrobić czyszczenie układu wtryskowego bezpośrednio z pojemnika a nie baku które wężyki odpiąć gdzie podpiąć itd. Myślę że ta wiedza się wszystkim przyda bo uważam że wlać środek do baku taki trochę półśrodek. Bardzo proszę o porady.
Zobacz wszystko na filmie... Co potrzebujesz konkretnie wiedzieć?
Wszystkie czynności przy przewodach od filtra paliwa. Zasilanie ze zbiornika połaczone z powrotem ze zbiornika.... Zasilanie silnika przez przewodzik do pojemniczka.... Powrót z silnika poprzez filtr do pojemniczka...
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=u23IH5eKbOc[/youtube]
Filtr.pdf
(54.06 KiB) Pobrany 156 razy
Gregor
A gdzie kupie taki filterek i przewody, króćce żeby pasowały w jakimś motoryzacyjnym? Tomek a robiłeś taki zabieg.
Touran Gregora
COGITO ERGO SUM
Ten filmik jest mojego autorstwa... Takie rzeczy jak filtr (np WK31/4), opaski, wężyk i łączkę 8-8 kupisz w każdym sklepie moto...
PIOTREL
Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
Podziękował: 64 razy
Post autor: PIOTREL »
Ten środek jest na max 75 litrów.
Jeśli go wlejesz do zbiornika z małą ilością paliwa także z pewnością zadziała. Myślę, że taki sposób jak opisał Jeżu to jest ostateczność i możesz zrobić jak naprawdę coś się dzieje z wtryskami i masz pewność, że nic już im nie pomoże a tylko to może pomóc. Ja dziś wlałem ten środek do siebie a mam trochę ponad rezerwą. Wlałem go dziś bardziej z myślą o wyczyszczeniu Webasto.
Gregor
jednak zrobie jak Tomek i Muti
Touran Gregora
COGITO ERGO SUM
Jak ja to zrobiłem masz w profilu o moim aucie.
Gregor
Dzisiaj transfuzja przeprowadzona i bipy w gr 13 spadły były dobre a są jeszcze lepsze będe stosował ten zabieg co jakiś czas.
1cyl: 0,05mg/suw
2cyl:-0,09mg/suw
3cyl:0,09mg/suw
4cyl:-0,05mg/suw
czyli zupełnie nieźle
Touran Gregora
COGITO ERGO SUM
Pewnie, że warto nawet profilaktycznie to robić ja zawsze to polecam bo nie raz przedłuża żywotność a sposób zaprezentowany przez Jeżu jest najskuteczniejszy choć polecam też dodawać do zbionrika choćby dla przeczyszczenia webasto :D
Ciapek
Auto:: 2.0 DSG BKD '05
Imię:: B
Podziękował: 45 razy
Otrzymał podziękowań: 64 razy
Post autor: Ciapek »
jeżeli bezpośrednio do zbiornika to...
-na pełny bak
-czy na rezerwe
Zdania są podzielone, a na stronie LM jest po prostu napisane że na 75 litrów.
Jak robili Ci co lali do baku?
Na ile lali i ile z tym jeździli zanim tankowali?
pozdr
PIOTREL
Ja wlałem do zbiornika na około około 20 litrów paliwa.
Guder
Post autor: Guder »
A co z wersją wlewania Diesel Spulung do filtra paliwa? Robił ktoś już tak? Wlewać tam środek na nowy filtr czy na stary i dopiero po wypaleniu preparatu założyć nowy filtr? Bo z dodatkowymi przewodami itp. nie chce mi się bawić - boje się że coś spieprzę :P
Rafalgd1
Auto:: Touran 1.9 BKC DSG
Podziękował: 44 razy
Post autor: Rafalgd1 »
Guder pisze:A co z wersją wlewania Diesel Spulung do filtra paliwa? Robił ktoś już tak? Wlewać tam środek na nowy filtr czy na stary i dopiero po wypaleniu preparatu założyć nowy filtr? Bo z dodatkowymi przewodami itp. nie chce mi się bawić - boje się że coś spieprzę :P
robisz to ponieważ coś się skopało czy profilaktycznie ? jeżeli profilaktycznie to wystarczy wlać do zbiornika paliwa powiedzmy na połowę jego stanu
Rafcio
BKC 136KM -322Mm
Wlanie do filtra nic nie da, bo w ciągu kilku sekund 99procent poleci do baku i będzie jak przy wlaniu do baku. Gdzieś jest zdjęcie w temacie o moim byłym aucie i tak podłącz.
Nztt
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
Jak coś się zadzieje to i diesel spulung nie zadziała.
Tak jak wyżej ktoś napisał to jest profilaktyka, zapobieganie , a nie leczenie. Jeszcze lepsze efekty są przy zastosowaniu środka maszyną Jet Clean Tronic. Maszyna puszcza podgrzany srodek pod odpowiednim ciśnieniem, które kilkakrotnie podczas procedury się zmienia.
