ogrzewanie tylnej szyby nie działa
sebos81
- Auto:: vw touran 2.0 2004
- Imię:: sebastian
Witam zima idzie a mi ogrzewanie tylnej szyby nie działa sprawdziłem z tyłu kable w przelotkach,szybę też sprawdziłem jest ok,po włączeniu przycisku ogrzewania świeci się cały czas.
Mam taki błąd z VCDS
błąd 00834 sygnał włączający ogrzewanie tylnej szyby 009 przerwa zwarcie z masą.
Dodam że wycieraczka tylna działa i grzanie lusterek też jest ok.
Może ktoś ma jakiś pomysł co z tym zrobić?????
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Re: ogrzewanie tylnej szyby nie działa
Przekaźnik pod deska po lewej stronie klika jak wlaczasz ogrzewanie?
sebos81
- Imię:: sebastian
nie nic nie słychać
-- Śr lis 26, 2014 17:24 --
a który to przekaźnik będzie zdjęcie dodam w załaczniku
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
- Muti
No to wygląda, ze panel wysterowuje, bo się kontrolka zapala, ale bordnetz nie włącza. Jesteś pewien przekaźnika?
- Muti
Możesz też zmostkowac na krótko przekaźnik i zobacz czy włączy się ogrzewanie. Bo powinno jak Bezpiecznik ok
- Muti
Wiesz jak wygląda przekaźnik w środku? Otwórz go i zewrzyj platynke.
sebos81
- Imię:: sebastian
aaaa ok heheh dzięki jutro zobaczę
-- Śr lis 26, 2014 18:44 --
ok zwarłem i na szybie pokazało się napiecie ok 14v no dzięki waszym poradom jestem już bliżej niż dalej chociaż będe mógł już złożyć klape hehehe
-- Śr lis 26, 2014 18:59 --
a może jednak jest coś z przełącznikiem który kabel doprowadza napięcie i odprowadza napięcie z przełącznika??
- Muti
Możesz wyjąć przekaźnik i na krótko podłączyć go pod Aku do nóżek wysterowujacych cewkę. Jak działa to ok. Później do sprawdzenia vcds sterownik klimy czy wysterowuje. Teraz tak sobie pomyślałem, że ten przekaźnik jest prosto z panelu sterowany także moze to być on
sebos81
- Imię:: sebastian
jutro sprawdzę ten przekaźnik a w vcds wchodziłem w jakiś test i jak wcisnąłem grzanie to w okienku testu zmieniało się na on a po chwili się wyłączał na off ale lampka dalej świeciła
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
Eeee chyba nie idzie prosto z panela na przekaźnik. Prosto z guzika panela idzie do borda ale z wersji bez klimy a w klimatek i klimatronic idzie po can
