Przednie wycieraczki nie działają
chojniakstarszy111
Auto:: wv touran 1.9 tdi 100km
Post autor: chojniakstarszy111 »
Hej, mam problem z moim touranem 1.9 tdi 100km 2004r. któregoś dnia po prostu nie ruszyły mi wycieraczki przednie.Sprawdziłem bezpiecznik wszystko ok odłączyłem aku też nic nie pomogło.Zaprowadziłem go na warsztat zostały sprawdzone silniczki działają, mechanizmy też sa ok nie zatarte.Skrzynka bezpieczników także sprawdzona nawet założona została nowa manetka wycieraczek też nie pomogło.
Sprawdzałem go na kompie i wykryto usterkę:
09-02071 lokalna magistrala danych brak komunikacji
dokładniej sprawdzili na kanale 09 i pokazało:
1K0937049F PQ35BURDNETZS61.0
Co to oznacza?. Burdnetz jest uszkodzony?.Jak pozbyć się niby tego śmiesznego problemu ale jednak problemu?.Byłem w ASO ale jak podali mi cenę za same ustalenie przyczyny tego to zwaliło mnie z nóg.
Ostatnio zmieniony pt lis 28, 2014 10:07 przez chojniakstarszy111, łącznie zmieniany 1 raz.
PIOTREL
Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
Podziękował: 64 razy
Re: Prosze o pomoc przednie wycieraczki
Post autor: PIOTREL »
Wziąłeś pod uwagę to, że jak masz otwartą maskę nie ruszą Ci wycieraczki? Może masz coś z czujnikiem jej zamknięcia?
chojniakstarszy111
Właśnie czujnik otwarcia maski jest sprawdzony działa.
Skoro mechanicznie rzekomo OK, bezpieczniki też OK (są 2, każdy silniczek ma swój, bo zakładam że jak 2004r to nic nie przerabiałeś i sa przeciwbieżne) a nie ma komunikacji to możliwe że uszkodzenie wiązki.
I zapraszam do Powitalni :>
chojniakstarszy111
Czyli o co chodzi?. Nic nie przerabiałem jak kupiłem tak mam:) No własnie wszystko jest sprawne jedyne to co komputer wczoraj pokazał a wycieraczki stoją.Tylna chodzi spryskiwacz tak samo przedni spryskiwacz też działa a wycieraczki stoją i wszyscy ręce rozkładają.Na dziś jestem umówiony z elektrykiem.Tylko gdzie szukać co może być przyczyną? Zaniedługo odwiedzę powitalnie i napisze parę słów:)
Proszę o poprawienie tematu, bo jest NIEZGODNY Z REGULAMINEM!
chojniakstarszy111
Re: Przednie wycieraczki nie działają
Niestety na razie elektryk mi nie pomoże.
Stawiam na Burdnetz :hahaha:
Jak burdnetz :lol: to chyba leży jakiś w garażu to jak chcesz to dzisiaj możesz podjechać do mnie i podmienimy.
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
Znajomy mi kiedyś mowol ze tez mial problem z wycieraczkami ze czasem dzialaly a czasem nie. Okazalo się że przerwal mu sie ten cienki kabelek w wiazce. Dopiero jak odwinol izolacji większą część to zauważył.
chojniakstarszy111
Nie wiem dalej o co chodzi wiem ze elektryk sprawdzał dzis na krótko silnik prawy wycieraczek i nie chodzi. Podłączyliśmy bez pośrednio sam silniczek to mechanizm ruszył ale omineliśmy tą płytkę w która wpinana jest wtyczka.Czyli co uszkodzony ten sterownik na każdym silniczku? A jeszcze żeśmy próbowali na innej części jak wpięliśmy lewy silnik od skody to po włączeniu wycieraczek działał nawet można było usunąć błąd. Nie wiem już o co chodzi żeby te silniczki były tańsze to by założył nowe i po sprawie ale są strasznie drogie.
Poszukaj używek, ciężko dostać ale są na rynku. Co ciekawe więcej jest lewych (od kierowcy)
chojniakstarszy111
No szukam gdzie możliwe i znalazłem niedaleko Zielonej Góry gość na szrocie życzy sobie 1100zł chore to jest
-- Pn gru 01, 2014 16:44 --
No i właśnie powiedział ze więcej jest prawych niż lewych bo lewe sterują prawą
-- Pn gru 01, 2014 16:49 --
A może jest jakaś możliwość naprawy tych płytek na silniczku bo sam silniczek kreci może elektronik po może niż kupowania całości?
chojniakstarszy111 pisze:No szukam gdzie możliwe i znalazłem niedaleko Zielonej Góry gość na szrocie życzy sobie 1100zł chore to jest
Nowe, kompletne (1 szt.) w ASO kosztują 1030 pln... Zawsze możesz zapytać w dziale giełda czy ktoś ma takie silniczki na sprzedaż
http://allegro.pl/wycieraczki-vw-touran ... 12599.html
chojniakstarszy111
Dzięki kolego akurat mojego typu na allegro nie ma były ale już poszły moje to 1TO955120A prawa a lewa nie spisałem ale chyba 1TO955119A prawą na razie mam nawierzchu
