Mam mały problem, choć może i nim nie jest ale mnie irytuje.
Jadąc gdziekolwiek jest ok, ale jak tylko jadę do pracy to coś stuka
A teraz do rzeczy, gdy jadę na prostej drodze to cisza , gdy tylko wjeżdżam na drogę wyboistą (droga do pracy) zaczyna coś tak jakby stukać przy "odskakiwaniu"(a tak przynajmniej mi się wydaje że podczas odskoku) koła lewego, dzisiaj na parkingu po powrocie do domu skręciłem szybciej kierownicą i też stuknęło.
Zacząłem na postoju obracać szybko kierownicą lewo-prawo krótkie szybkie ruchy i stuka (tak jak by na kierownicy coś blokowało,takie uczucie "puk-puk" ).
Jeszcze do tego jakby to było mało to po zaprzestaniu obracania kierownicą zaczyna coś stukać w lewej strony pod akumulatorem ok 30s i ustaje, powraca po kolejnych ruchach kierownica.
Czy to może być koniec życia układu kierowniczego ? (wspomagania) ...
Jeszcze dopiszę, Miałem kiedyś podobny problem w Oplu Agila , z tyłu w prawej strony stukało na odskoku i okazało się że sprzężna już była trochę wygnieciona i skakało na dołkach, znajomy założył szlaufa nań i przestało ... Ciekawi mnie czy to możliwe żeby w Touranie było tak samo ?
