Zamiana RNS315 na RNS510
myczek
Auto:: VW Touran, 2.0 CFHC ,2011
Post autor: myczek »
Chcę zamienić radia z RNS315 na RNS510 ale też kilka pytań.
1. Czy zestaw głośnomówiący będzie działał dalej? Teraz mikrofon podłączony jest do RNS.315
2.Jeśli nie będzie to jaki sterownik dokupić żeby wszystko działało łącznie z wybieraniem głosowym.
Bylo 1T2 1,9 TDI 105 KM jest 1T3 2.0 TDI 140KM
ObrazekObrazek
wiecej o moim myczkowozie tutaj
Re: Zamiana RNS315 na RNS510
myczek pisze:Chcę zamienić radia z RNS315 na RNS510 ale też kilka pytań.
Przede wszystkim pytanie, czy masz osobny sterownik telefonu, czy czasami nie korzystasz z wersji wbudowanej w RNS 315?
myczek
jak podlacze sie VCDSem mam taki obraz
w co wejsc zeby sprawdzic jaki mam sterownik i czy wogule jest ?
Przepraszam za proste pytania ale VCDS mam kilka tygodni i jeszcze nie dokonca go opanowalem,
ObrazekObrazek
Raczej nie wkladał by ktoś BT do radia które ma to w sobie.
RNS 315 ma juz wbudowany BT, z tego co pamietam nie jest to widziane w Autoscanie a jedynie w adaptacjach radia no i na zegarach
myczek
na zegarach nie ma zadnej informacji dotyczacej telefonu :cry:
ObrazekObrazek
Pisałem już kiedyś o tym, są wersje radia RNS315 które nie mają wbudowanego BT, rozpoznajemy to po tym że na nalepce radia jeżeli napis MAC ma same zera to nie ma BT jak są różne cyferki i literki to radio ma BT.
Dziwne że nie pokazuje Ci menu na liczniku, u mnie nie ma menu na liczniku ale spowodowane jest to tym że mam bardzo świrze radio, które działa w licznikach 1T3 a w moim autku siedzi czerwony Fis, ale że odwrotnie nie działa to dziwne (czyli starsze radio i licznik 1T3).
Rozumiem że masz licznik w swoim autku 1T3 z pełnym Fisem?
Co do modułu BT to obstawiam że korzystasz z tego co jest w radiu.
myczek
Jesli ktos dzwoni to na fis pokazuje sie oczywiscie numer dzwoniacego, odebrac rozmowe moge za pomoca przycisku na kierownicy .Ale jesli chce zadzwonic to musze kozystac z opcji ktora jest w radiu.
A czy sa RNS510 z wbudowanym BT ??
ObrazekObrazek
Nie kazdy RNS 315 ma aktywowany BT i o tym trzeba wiedziec,
myczek pisze:A czy sa RNS510 z wbudowanym BT ??
Nie, nie ma BT.
Proponuję koledze lekturę forum dot. sterowników telefonów i ich podłączania.
myczek
@Turanek wlasnie jestem w trakcie czytania :)
Mam na oku RNS_510 z BT premium od skody , jesli cenowo sie porozumiem wtedy bedzie przekladka.
-edit-
dlatego myslalem ze RNS_510 ma BT. teraz wiem ze to dodatkowy starownik.
ObrazekObrazek
