czujniki parkowania nie działają
: sob gru 20, 2014 01:15
autor: ted353
Witam kolegów.Po najechaniu na deskę tylnim lewym kołem uderzyła dość mocno o podłogę i od tego czasu przestały działać czujniki parkowania.Absolutna cisza.,również na wyświetlaczu nad lusterkiem wstecznym..Mam pytanie czy ktoś wie gdzie mogło się coś rozlaczyc jakieś wtyczki?gdzie one mogą być?...wyciągnąłem jeden czujnik ale od niego idzie tylko kabel bez wtyczki.Z tego co wiem to czujniki montowane nie fabrycznie.Bardzo liczę na Waszą pomoc.
-- So gru 20, 2014 00:16 --
Przepraszam tylnim prawym kołem
Re: czujniki parkowania nie działają
: sob gru 20, 2014 08:23
autor: JEDARO
z tymi nie fabrycznymi to nie tak prosto nie wiadomo co to za firma i jaką fantazję miał ktoś montując czujniki tzn. gdzie idzie instalacja sterownik itd. skoro po uderzeniu to musisz szukać przyczyny gdzieś z tamtej strony zobacz, którędy wchodzą do środka kable od czujników.
: pn gru 22, 2014 18:39
autor: ted353
No właśnie jak sprawdzić gdzie wchodza kable.W bagażniku nic nie widać w schowku na kompresor poniżej też nic nie widać
: pn gru 22, 2014 20:53
autor: JEDARO
no tak to nie znajdziesz musisz pod samochód zerknąć którędy do środka wchodzą pewnie z prawej strony skoro po przygodzie z prawym kołem nie działają
: wt sty 26, 2016 20:54
autor: dave091
Witam mam problem z moimi czujnikami parkowania tył a mianowicie po wrzuceniu wstecznego nie ma żadnego dzwięku gdy cofam do przeszkody też nic nie słychać
wydaje mi się że czujniki są dobre bo jak włącze zapłon i wrzuce wsteczny to słychać jak czujniki cykają po przyłożeniu ucha do każdego
wie ktoś może co mogło sie stać ???
: wt sty 26, 2016 22:19
autor: marek1629
Dave a błędy jakieś ? Podstawa w elektronice to błędy
: wt sty 26, 2016 22:33
autor: dave091
marek1629 pisze:Dave a błędy jakieś ? Podstawa w elektronice to błędy
Byłem dziś podłączyć pod komputer i nie ma żadnych błędów na park asist
czy ktoś może wie gdzie znajduje sie głośniczek który jest odpowiedzialny na sygnały parkowania ??
-- Śr lut 03, 2016 16:12 --
witam ponownie grzebałem troche przy tych czujnikach i juz mi brakuje pomysłów
na komuterze brak błędów
wymieniłem wszystkie czujniki
wymieniłem instalacje czujników bo jedna kostka od czujnika była połamana
głosniczek jest sprawny
po przyłożeniu ucha do każdego czujnika, wszystkie cykają
a nadal po wrzuceniu wstecznego nie dzieje sie nic brak jakiegokolwiek dzwieku z głosniczka
ma ktoś może jeszcze pomysł co może być nie tak ?
