prosze o analize logow 2.0tdi
killer
- Auto:: touran 2.0 2005
- Imię:: MATEUSZ
proszę o analizę logów wywala błąd przepływomierza dodatkowo dołączam logi 011 aby sprawdzić czy nie ma nigdzie nieszczelności
003
011
a taki błąd wywala od przepływki
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70)
P0102 - 000 - Signal too Low
RPM: 1638 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 17.0 km/h
Load: 0.0 %
Duty Cycle: 80.5 %
Bin. Bits: 00001100
Mass Air / Rev.: 355.0 mg/str
Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str
003
011
RPM: 1638 /min
Torque: 0.0 Nm
Speed: 17.0 km/h
Load: 0.0 %
Duty Cycle: 80.5 %
Bin. Bits: 00001100
- JacaTouran
- Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
- Imię:: Jacek
- Podziękował: 213 razy
Re: prosze o analize logow 2.0tdi
Przeplywka stoi, co tu analizować. ..?
Przepatrz kable,ewentualnie podmien przeplywke.
killer
- Imię:: MATEUSZ
przeplywka byla podmieniana na inna z passata tez była ta sama wartość nawet robiony był test z dioda cały czas tak samo chodził silnik. przeplywka z tourana była założona do passata i passat podobno śmiga jak na swojej ori. z turbina jest wszystko ok?? nie widać po logach żeby była gdzieś nieszczelność??
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
No to kable. Nad czym tu się zastanawiać?
- JacaTouran
- Imię:: Jacek
Turbina Ci trochę tancuje, ale co tu mówić o pracy turbiny jak jest problem z przeplywka...
Co do przeplywki to podaj jej na początek zasilanie i pewna masę z instalacji i będziesz juz do przodu w sprawdzaniu co nie gra.
killer
- Imię:: MATEUSZ
takim sposobem sprawdzę wtyczkę
Sprawdzanie napięcia zasilającego miernika masy powietrza (G70)
– wyjąć 5 -krotną wtyczkę 1 z miernika masy powietrza 2;
– podłączyć multimetr nastawiony na pomiar napięcia do styku 2 wtyczki i masy silnika.
– uruchomić silnik i pozostawić pracujący na jałowym biegu.
Wymagana wartość: 11 do 15 V
Jeżeli nie występowało napięcie:
– wyłączyć zapłon;
– sprawdzić połączenia przewodów do przekaźnika (J17) pompy paliwa
Jeżeli napięcie zasilające i przewody są prawidłowe:
– włączyć zapłon;
– podłączyć multimetr nastawiony na pomiar napięcia do styku 4 wtyczki i masy samochodu.
Wymagana wartość: 4,5 do 5,5 V
+12v pin 2??
a masa pin 3??
– wyłączyć zapłon;
– włączyć zapłon;
moglbys troche rozwinac??na początek zasilanie i pewna masę z instalacji
+12v pin 2??
a masa pin 3??
wisnior73
- Auto:: Touran 2.0 AZV 2004
kanał 010 jaką masę zasysanego powietrza pokazuje? i czy auto nie ma mocy? odłącz przepływomierz i sprawdz czy jeździ i co pokazuje kanał 010
killer
- Imię:: MATEUSZ
w kanale 10 masa zasysanego powietrza 550wisnior73 pisze:kanał 010 jaką masę zasysanego powietrza pokazuje? i czy auto nie ma mocy? odłącz przepływomierz i sprawdz czy jeździ i co pokazuje kanał 010
z odłączonym przepływomierzem z podmienionym z b6 i dioda włożoną w kostkę chodzi tak samo, na obu przepływomierzach jest 550. sprawdziłem napięcia w kostce brak napięcia +12v, napięcie +5v jest, bezpiecznik nr 42 jest dobry gdzie dalej szukać przyczyny braku napięcia
Ostatnio zmieniony ndz gru 28, 2014 13:22 przez killer, łącznie zmieniany 1 raz.
killer
- Imię:: MATEUSZ
problem wczoraj rozwiązałem winowajca: brak bezpiecznika F42 w komorze silnika.. a ja szukałem bezpiecznik w przedziale pasażerskim
trial70
- Imię:: Jarek
- Podziękował: 10 razy
Brak bezpiecznika
to co wyskoczył sam
czy nie było go nigdy i dopiero się pokapowałeś że chodzi bez przepływki
Jaro-J
killer
- Imię:: MATEUSZ
touran nie jest mój, jest szwagra ojca. miał on stłuczkę jak wracał z DE do PL. Ojca szwagier naprawiał mu go w DE i założył światła dzienne. Podejrzewam ze nie włożył bezpiecznika w F42 tylko w F41 bo tam jest bezpiecznik czerwony 10A i podłączony plus od dziennych, od tamtej pory wywalało błąd i lampkę check.
