Praca climatronica zimą.
: sob gru 27, 2014 13:52
autor: Guder
Ostatnio zauważyłem że nie włącza się u mnie sprężarka. Latem chłodziła jak ta lala, była nabijana, sprawdzana szczelność itp. Teraz gdy zrobiło się zimno, włączam np. nawiew na przednią szybę by ją osuszyć ale klima się nie załącza. Gdzieś czytałem że sprężarki w VW nie załączają się poniżej pewnej temperatury na zewnątrz. Prawda to? Można jakoś wymusić jej uruchomienie (bez podłączania do kompa).
Re: Praca climatronica zimą.
: sob gru 27, 2014 14:06
autor: Muti
Prawda. Poniżej bodajże 5 albo 4 stopni się nie włączy. Nie dotyczy to tylko VW ale większości producentów. Gdyby tego nie było system mógłby zamarznac.
: sob gru 27, 2014 14:07
autor: wujo_sam
Tak prawda. A po co chcesz ja zalaczyc?
Jak poszukasz na forum watek odnosnie wymiany kompresora (z tego co mnie pamiec nie myli) to znajdziesz odpowiedz na swoje pytania.
: sob gru 27, 2014 14:29
autor: Guder
Klime chce włączyć żeby osuszać szybę przednią. Wcześniej miałem samochód z manualną klimą która włączała się wtedy kiedy ja chciałem, a nie kiedy komputer pozwalał. No ale nic, jeśli mówicie że się nie włączy to nie będę kombinował. Prawdę mówić bałem się ze coś mi się znów popsuło i dlatego się nie włącza.
Dzięki za odpowiedzi.
: sob gru 27, 2014 14:38
autor: Muti
Jak ci szyby paruja to posprzataj dokładnie w aucie. Ja nigdy nie miałem problemu z parowaniem w touranie.
: sob gru 27, 2014 14:45
autor: Guder
Zeszłej zimy nie miałem z parowaniem większych problemów bo jeździłem głównie sam. Teraz na długie trasy biorę po 4 pasażerów no i wszyscy oni chuchają, dmuchają i wilgoć się zbiera :/
: sob gru 27, 2014 15:59
autor: PTAK
Ja swoim Touranem śmigam na taxi i tez jak biore 4-6 osób to zaczynaja parowac szyby ale wystarczy ze nacisnę przycisk nawiewu na szybę (wtedy gaśnie kontrolka econ) moment i szyby odparowuja i niewazne czy pada czy jest -10
: sob gru 27, 2014 16:09
autor: wujo_sam
Wymien filtr kabinowy. Przy manualnej jest taka sama zasada przy wylaczaniu kompresora jak przy klimatroniku jezeli chodzi o klime. A dlaczego to Muti napisal ci przyczyne.
: sob gru 27, 2014 16:47
autor: dexter23pl
Po co ma się sprężarka załanczac jak jest ok 4C jak parownik od klimy schładza się do ok tej temp. wiec powietrze leci zimne z dworu. A ac to się zaswieca na panelu od G6 ale jako tako nie działa sprężarka. jak jest ze światełkiem w standardowym panelu to nie wiem. nigdy nie miałem.
: sob gru 27, 2014 17:47
autor: Muti
Sprężarka ciągle się kreci, tylko nie tłoczy. Później mogę wrzucić zdjęcia przekroju sprężarki.
: sob gru 27, 2014 20:26
autor: Guder
Wybaczcie, ale chyba moja ignorancja się ujawniła :P. Dla mnie praca sprężarki = praca klimatyzacji = nawiew suchego powietrza z klimy. Może faktycznie problem w filtrze kabinowym - w tym roku go nie wymieniałem...
: ndz gru 28, 2014 14:08
autor: wujo_sam
Kup dobry filtr kabinowy z aktywnym weglem i po sprawie.
