Brudny korek wlewu oleju VW Touran 1.9 TDI
: sob gru 27, 2014 16:26
autor: Famous
Witam, po wymianie oleju nie wiadomo skąd zebrał się jakiś brud pod korkiem.
Re: Brudny korek wlewu oleju VW Touran 1.9 TDI
: sob gru 27, 2014 16:42
autor: Miki76
jest to efekt wody z olejem
: sob gru 27, 2014 16:44
autor: Famous
Miki76 pisze:jest to efekt wody z olejem
A skąd ta woda? coś z uszczelką?
: sob gru 27, 2014 17:20
autor: Miki76
tego nie wiem ja u siebie tego nie mam może gdzieś była i odparowywała
: sob gru 27, 2014 17:46
autor: Muti
Jaki masz, tryb jazdy? Możliwe ze silnik jest niedogrzany i nie odparowuje. Wyczyść korek i jedz na trasę zagrzej go dobrze.
: sob gru 27, 2014 20:16
autor: grzesiu050691
A kiedy wymieniałeś olej i czy nie robiłeś dolewki ? Bo ja miałem podobną sytuację kiedy zrobiłem dolewkę oleju do innego silnika diesel. Olej zrobił się taki jak na Twoim korku. Musiałem wymienić olej i filtry i było ok
: sob gru 27, 2014 20:24
autor: dexter23pl
Grubo. To nie brud a parafina. Robisz krótkie odcinki i to typowe.
: sob gru 27, 2014 20:25
autor: wujo_sam
Dokladnie. Nie dogrzany silnik.
: sob gru 27, 2014 20:55
autor: piotrh4
Podobnie miałem w golfie 4 krótkie docinki robisz silnik się nie dogrzewa.
: ndz gru 28, 2014 10:14
autor: trial70
A mnie ciekawi jeszcze jak wygląda miarka oleju? jest tylko olej czy też coś w tym stylu co na korku...
: ndz gru 28, 2014 23:39
autor: ralf
Chłopie co ty lejesz do silnika - majonez
żarty żartami ale tak jak koledzy piszą taki efekt występuje w każdym samochodzie przy krótkich dystansach kiedy silnik nie zdąży się zagrzać a drobinki wody nie zdążyły wtedy odparować.Wiadomo taki objaw pojawia się po kilku przejazdach kiedy ten brud gromadzi się pod korkiem ,ale może być także objawem pękniętej uszczelki pod głowicą lub samej głowicy wtedy objawami są tzw majonez pod korkiem oleju,zanieczyszczony płyn chłodniczy (sprawdz korek płynu chłodzącego ,ew.miarka oleju ) wydobywający się biały dym z tłumika.Nie wiem po jakim czasie sprawdzałeś korek ale nieciekawie to wygląda.Co do oleju myślę że nie mieszałeś oleju o dwóch różnych parametrach ,że tak powiem bo mi brakło....
: pn gru 29, 2014 00:05
autor: Tomczyk
Tak jak koledzy piszą, przy tej temperaturze powietrza i któtkich odcinkach jazdy to normalne. Sprawdź czy po dłuższej jeździe pojawi się majonez na korku, jeśli nie to wszystko ok.
