Odstające drzwi
JackoeM
Auto:: Touran 1.9 TDI 105 KM
Odstające drzwi
Post autor: JackoeM »
Jak wszystkim wiadomo w końcu przyszła zima . Wczoraj rano gdy zamykałem drzwi pasażera zauważyłem, że nie przelegają one prawidłowo do nadwozia, niby się zamykją, ale sprawiają wrażenie niedomkniętych... Nie wiem czym to jest spowodowane, oblodzenia w widocznych miejscach nie zaobserwowałem. Poradzicie coś na to ? Co ciekawe drzwi od połowy samochodu w dół przylegają właściwie... tak mi się zdaje...
Z góry dzieki za pomoc
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Re: Odstające drzwi
Post autor: dexter23pl »
popraw na zawiasie lub dognij ręką górną ramke. tu filozofi nie ma :)
JackoeM
Re: Odstające drzwi
mając na myśli zawias mówisz o jakimś konkretnym przy drzwiach? boję się ,że jak zaczne kręcić to się dopiero narobi ;-) szczerze nie znam się na tym aż tak bardzo, bardziej wolę dłubać w silniku
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Re: Odstające drzwi
Hehe nie jest to trufny temat. Muszisz najpierw dokladnie icenic czy odstaja drzwi czy tylko ramka się wygiela od szyby. Jesli ramka to tylko dogiac. Jesli drzwi to regulujesz to poluzowaniem dwoch srub od zawiasu ale w drzwiach. Tam sie to przesuwa wtedyi dokrecic i finito . ;)
PIOTREL
Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
Podziękował: 64 razy
Re: Odstające drzwi
Post autor: PIOTREL »
Odstają całe, czy punktowo np: góra lub dół?
JackoeM
Re: Odstające drzwi
Postaram się zrobić fotkę to ocenicie to sami
-- N gru 28, 2014 16:09 --
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/83a ... f959c.html
Fotka lewej strony mojego tourana, widać jak drzwi przednie odstają...
Re: Odstające drzwi
Znaczy prawej strony :)
Miki76
Podziękował: 89 razy
Re: Odstające drzwi
Post autor: Miki76 »
nic się nie dzieje bez przyczyny sprawdź zamek w drzwiach czy zamyka na dwa razy
JackoeM
Re: Odstające drzwi
Racja strony prawej:-)
-- N gru 28, 2014 21:30 --
Ok rano sprawdze, mam nadzieje, że to nic poważnego
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Re: Odstające drzwi
Miki76 pisze:nic się nie dzieje bez przyczyny sprawdź zamek w drzwiach czy zamyka na dwa razy
Zamek jak by zamykal na raz to by bardziej odstawaly i swiecilo by sie na liczniku. Wiec to slepy trop. Hyba ze chodzi o zamykanie na dwa razy z pilota. Podreguluj na tym metalu co sie zamyka i powinno byc dobrze
Jeslu potem będzie za mocno trzaskac drzwiami to podrownac można tylnymi drzwiami
Miki76
Re: Odstające drzwi
dexter23pl pisze:
jak zamek się uszkodził to będzie jako że zamknięte co szkodzi sprawdzić jak wcześniej było dobrze drzwi same z siebie się nie przestawiają ani nie odginają
PIOTREL
Re: Odstające drzwi
Jak pamiętam jest regulacja. Prawdopodobnie kwestia regulacji.
Re: Odstające drzwi
Miki, jakby tak było jak Piszesz to by były luźne drzwi. Trzeba zaczep na słupku delikatnie do środka przesunąć
Miki76
Re: Odstające drzwi
Muti pisze:Miki, jakby tak było jak Piszesz to by były luźne drzwi. Trzeba zaczep na słupku delikatnie do środka przesunąć
tylko jak to możliwe że same się tak koledze przesunęły
Re: Odstające drzwi
Nie wiadomo czy nie było coś robione tam i złe dokrecono zaczep.
