1.6 mpi faluje, P0171, P0106 - W-wa
Dust
Auto:: 1.6 BGU 2003 LPGTECH 224
Post autor: Dust »
Cześć,
jak w temacie. Mam problem z moim 1.6 102 KM. Po odpaleniu na zimno dostaję na deskę kontrolkę engine check. Tak torque, jak i mój kabel potrafią się dogadać jedynie z silnikiem, i zwracają błąd mieszanki (system too lean - P0171) i błąd czujnika MAP (P0106). Pełny skan w tygodniu... Objawy: na jałowym po chwili równej pracy niemiłosiernie trzęsie się i faluje, w skrajnych przypadkach 500-1000 rpm. Po przepaleniu auchanowskiej 95 za 4.19 / litr i zalaniu orlenowską 98 za 5.05 / litr trochę złagodniał, ale przy zimnym silniku mam to samo. Przy okazji: wcześniejszy spkan poinformował mnie o błędzie któregoś z czujników przy lambdzie. Jestem świeżo po zmianie filtrów, płynów, uszczelki pokrywy i rury od dolotu, i torque / polski vag na moim bidnym kablu tego błędu już nie raportują, ale może po prostu nie ten moduł.
Gdyby ktoś z Kolegów mógł podzielić się doświadczeniem, albo polecić kompetentny warsztat w W-wie - z góry dzięki.
GrzesiekD
Auto:: VW Touran 1.6 BSE 2009
Imię:: Grzesiek
Re: 1.6 mpi faluje, P0171, P0106 - W-wa
Post autor: GrzesiekD »
Błąd może wskazywać na nieszczelność w dolocie. Sprawdź dokładnie kolektor i wszystkie rurki podciśnieniowe. W tych silnikach uszkadzają się też uszczelki między głowicą a kolektorem ssącym. Przy wymianie świec warto te uszczelki dokładnie sprawdzić i ewentualnie wymienić. Przyczyną może być też zabrudzona przepustnica. Po jej czyszczeniu obowiązkowo trzeba zrobić adaptację. Sondę lambda obstawiałbym w dalszej kolejności.
Wszelkich informacji na temat tego silnika szukaj na forum octaviaclub.pl tam jest całą rzesza użytkowników aut z tymi silnikami. W Touranach to niestety bardzo rzadko spotykany silnik.
Dust
Post autor: Dust »
Dziękuję za namiar, zajrzę jak się to ma w Octavii.
Auto:: Golf 5
Imię:: Dexter
Podziękował: 43 razy
Post autor: dexter23pl »
do sprawdzenia przepustnica czy nie jest brudna i się nie domyka lub egr
zutjan
Auto:: VW Touran 1,6 MPI,2004r.
Post autor: zutjan »
Ja nie tak dawno przerabiałem ten sam problem falujących obrotów.Sprawę załatwiłem kompleksowo,zdemontowałem cały kolektor ssący,zawór egr.Wszystko dokładnie wyczyściłem ,przepustnicę,egr,kanał podający spaliny na egr/całkowicie zatkany/ten przy zaworze wtórnego powietrza.Wstawiłem nowe uszczelki między kolektor ssący i głowicę, oraz na połowie kolektora.Była okazja /zdjęty kolektor/ to wymieniłem świece i sprawdziłem kable WN.
Co mu pomogło to teraz trudno wskazać,ale ważne że autko hula :ok:
Janek
Dust
Post autor: Dust »
Postaram się jeszcze dzisiaj wrzucić zdjęcia, ale mam za sobą wstępne oględziny. Po podniesieniu maski i zdjęciu osłony silnika zaczyna się zabawa. Świst i syk jak w odkurzaczu. Jak przed wyjazdem na święta był porządek i silnik chodził równo i cichutko, tak się powoli przyczyny nagłego falowania po "przeglądzie zimowym" wyjaśniają. Panom z serwisu zgubił się chyba gdzieś jeden z kabli wpinanych do czegoś w rurę przy dolocie i egr, gruba rura trzyma się przepustnicy na pobożne życzenie (nawet szarpnąć nie było trzeba, zacisk nie trzyma a pierścień na końcu rury odkształcony...) i razem z tą przepustnicą ubabrana jest w środku niemożebnie, jeden z przewodów dosztukowany (fakt: mówili, że wymienili...) z jakiegoś igielitowego wężyka i silikonu, zaczepy pourywane, ogólnie bałagan, luzy, smar, silikon i masa lewego powietrza.
Tym bardziej uśmiechnąłbym się o namiar na kogoś rzetelnego w Wwie.
Edit 2015/01/13:
Dziękuję Kolegom za wskazówki. Diagnoza się potwierdza.
2 tygodnie i 1000 zł później:
Właśnie wymieniane są rury dolotu i uszczelki kolektora. Uszkodzone przy w/w wymianie filtrów i świec. Jutro odbieram auto, zobaczymy czy pomogło.
mrok2007
Auto:: 1T1 1.6 MPI 2005
Imię:: damian
Post autor: mrok2007 »
Czy te uszczelki pod kolektor i ta łącząca kolektory zamawiać z orginalu vw czy może jakieś polecane zamienniki , albo ktoś z forumowiczów może załatwić ?
