Silnik sam zwiększa obroty
arczitu
Auto:: 2,0 BKD
Post autor: arczitu »
Czy ktoś z was miał podobny problem jak mój ?
VCDS pokazuje usterkę czujnika temperatury płynu chłodzącego.
Od czasu do czasu wywala na liczniku "Emmisiones..." plus kontrolka silnika.
Silnik nagrzany, wskazówka od temp. płynu spada i wtedy następuje podniesienie obrotów silnika.
Czy to jest ewidentnie wina uszkodzonego czujnika temp. płynu ?
--->>>film<<<---
let's DO IT 170 ps
Re: Silnik sam zwiększa obroty
Czujnik albo kable do niego.
JacaTouran
Auto:: Touran 1.9tdi Bxe
Podziękował: 213 razy
Post autor: JacaTouran »
A jaki masz silnik?
Uzupełnij profil.
Lex-mb
Auto:: 1T BKC 1.9 tdi 105KM 2005
Imię:: Miras
Podziękował: 16 razy
Otrzymał podziękowań: 10 razy
Post autor: Lex-mb »
No przecież sam sobie odpowiadasz na pytanie 8)
jeżeli czujnik temp. podaje fałszywe dane do komputera to i on wariuje ustalając nie właściwą mieszankę , tym bardziej ze vcds wypływa błąd czujnika . Może sprawdź przewody od niego , poruszaj nimi jak będzie falować a może przestanie . Nie wiem czy cię dobrze zrozumiałem czyli czujnik działa ale po nagrzaniu silnika nagle przestaje i zaczynają się problemy ?
Z pozdrowieniami Miras
PPD
Mody: webasto , podgrzewane fotele z tapicerką lift , naprawa maty w fotelu , parktronic , vw bluetooth touch phone kit , MFA , MFSW , TPMS
Lex-mb pisze:to i on wariuje ustalając nie właściwą mieszankę
Gwoli ścisłości, nie wariuje, tylko robi co do niego należy
arczitu
Auto:: 2,0 BKD
Silnik "szaleje" tylko wtedy jak wskaźnik temp silnika spada w dół. Jeszcze nie sprawdzałem stanu połączenia ani samego czujnika, bo ostatnio mam dużo innych spraw na głowie. Jak uporam się z tematem to dam znać na forum.
Dzięki wszystkim za podpowiedzi.
let's DO IT 170 ps
yak74
Post autor: yak74 »
U mnie ten sam problem od kilku dni, ale tylko w dni wilgotne i z rana, potem jest ok. Może ktoś podpowiedzieć gdzie ewentualnie szukać tego czujnika od cieczy chłodzącej? Wydaje mi się, że to jakiś problem z przewodami skoro tylko w wilgotne dni to się dzieje.
PIOTREL
Auto:: 2.0 173Ps BMM mod 2008
Podziękował: 64 razy
Post autor: PIOTREL »
Kolego jakbyś uzupełnił profil wtedy by było łatwiej pomóc.
-- 6 mar 2015, o 21:08 --
