Pęknięta rurka gumowa, od czego ????
Goryl85
Auto:: Touran BMM 2.0TDI
Post autor: Goryl85 »
Podczas wymiany akumulatora zauważyłem urwaną cienką gumową rurkę :( Nie wiem od czego ona jest ???
Re: Pęknięta rurka gumowa, od czego ????
To przewód od rury filtra powietrza, który biegnie do zaworka N75 turbiny. Pewnie jest przerwany poszukaj drugiego końca i połącz
Goryl85
Ok dzięki. Możesz mi napisać za co on jest odpowiedzialny?? Przypadkowo zobaczyłem, że jest przerwany.
wujo_sam
Auto:: Touran 2.0
Podziękował: 68 razy
Otrzymał podziękowań: 70 razy
Post autor: wujo_sam »
Zawór regulacji doladowania turbo N75 odpowiada za uchylenie klapki w turbinie, co by część spalin trafiła bezpośrednio w wydech. To tak naukowo :) a po ludzku to steruje grucha na turbo ktora steruje klapka :D
Goryl85
Ok dzięki jutro wolne to biorę się za robote.
wujo_sam pisze:Zawór regulacji doladowania turbo N75 odpowiada za uchylenie klapki w turbinie, co by część spalin trafiła bezpośrednio w wydech.
A ja myślałem, że w 2,0 TDI to regulacja łopatek turbiny jest, a nie zawór upustowy... :omatko:
wujo_sam
Auto:: Touran 2.0
Turanek pisze:
To prosze mnie poprawic :P jak cos zle napisalem.
Goryl85
A ma to wpływ na moc auta ???
Vincent83
Podziękował: 49 razy
Post autor: Vincent83 »
Nie zauwazylem zadnej roznicy po zamontowaniu tego wezyka, a mialem go przegryzionego (kuny) przez jakis czas.
Vincent83 pisze:Nie zauwazylem zadnej roznicy po zamontowaniu tego wezyka
A jak może mieć, skoro jest tuż za filtrem powietrza. Chodzi tylko o to by powietrze docierające do pracującego zaworka było czyste.
xmenop
Auto:: Touran 1,9 bls, 2006
Post autor: xmenop »
Chcialem sie dowiedziec co to jest za ustrojstwo na zdjeciu z cyfra 7,
bo u mnie sie to rozlecialo.
Zawór egr
Nztt
Puszka zaworu podciśnieniowego sterującego chłodzeniem recyrkulacji spalin (EGR)
Rzeczywiscie jest to precyzjna odpowiedź :P
Jechałem autem i na szybko tylko odpowiedziałem :)
xmenop
Dzieki.
A jak to jest rozwalone to mozna na tym jezdzic i jak tak to jak dlugo.
Bo ja juz z tym jezdze dosc dlugo ale nie wiem jak dlugo.
Czy to ma jakies znaczenie na moc? Albo cos podobnego?
