Dolewka płynu do chłodnicy
: ndz sty 04, 2015 23:28
autor: sirtomash
Panowie/Panie ubyło mi nieco płynu chłodniczego, zbiorniczek jest na ciut poniżej minimum. Z autem nic się nie dzieje, ubutek się nie powiększa, ale wolę mieć odpowiedni poziom. Półtorej roku temu wymieniałem chłodnicę i zostało mi trochę rozrobionego płynu FEBI, myślicie że można go dolać, czy lepiej będzie dolać wody zdemineralizowanej ?
Re: Dolewka płynu do chłodnicy
: ndz sty 04, 2015 23:38
autor: Vincent83
Wody zdemineralizowanej?? Pierwsze slysze... Dolalbym tego plynu co Ci zostal
: pn sty 05, 2015 00:13
autor: wujo_sam
Vincent83 pisze:Wody zdemineralizowanej?? Pierwsze slysze... Dolalbym tego plynu co Ci zostal
po wodzie zdemineralizowanej kamien sie nie odkladal w ukladzie jak po zwyklej z kranu. Ja zawsze z nia koncentraty rozrabialem. Dolej smialo plynu, nic sie nie stanie.
: pn sty 05, 2015 10:04
autor: sirtomash
wujo_sam pisze:
Ok. Dzięki. Bo właśnie się zastanawiałem czy to nie ma jakieś trwałości itp.
: pn sty 05, 2015 17:58
autor: Ciapek
Jeżeli to różowy płyn pod TDI z jakąś tam normą (teraz nie pamiętam) to można lać.
Tak mi zabrakło będąc w trasie to Pan w sklepie motoryzacyjnym pomógł.
A koncentrat G12 oczywiście że z wodą destylowaną mieszamy.
: pn sty 05, 2015 20:22
autor: trial70
Jeśli "stojący" płyn miałby się starzeć to co dopiero ten w silniku :?
lej płyn i nie kombinuj :)
: wt sty 06, 2015 21:35
autor: sirtomash
Ciapek pisze:Jeżeli to różowy płyn pod TDI z jakąś tam normą (teraz nie pamiętam) to można lać.
Tak, to był ten drugi od lewej na obrazku: http://www.vag-express.ru/content/imgca ... /74958.jpg
trial70 pisze:Jeśli "stojący" płyn miałby się starzeć to co dopiero ten w silniku
No tak :D.
Dzięki
: wt sty 06, 2015 21:48
autor: JEDARO
Nie ma co tu rozważać nad tym tematem zimą nie dolewa się wody jaka to by nie była. Jest kilka płynów na rynku, które można mieszać ze sobą ale jak masz odp to co tu się zastanawiać.
