SmrÓd z nawiewu
AG
SmrÓd z nawiewu
Witam. Problem jest osobliwy, nie znalazłem takiego więc zakładam nowy temat....
Śmierdzi z nawiewów, czy na klimie czy na nawiewie zwykłym. Kiedyś śmierdziało tylko przy włączaniu klimy - skarpetami, ale czyszczenie parownika pomoło na ten rodzaj smrodu, ponadto wtedy nie śmierdziało na zwykłym nawiewie. Smród można porównać do smrodu kurzych odchodów. Mam klimatronic. Jak ustawię na LO to nie śmierdzi, już na 16 stopni i wszystko powyżej śmierdzi. Dodatkowo praktycznie codziennie szyby zachodzą mi od środka suchym brudem, jednak nie jest to tłusty brud, w aucie nie czuć charakterystycznego słodkiego smrodu odparowującego płynu chłodzącego. Jest to Zwykły brud jaki powstaje na szybie której nie przeciera się od środka powiedzmy przez miesiąc czy dwa..... u mnie taki brud jest codziennie. Schodzi jak go przetrzeć suchą szmatką, nie zostawia smug. W aucie był czyszczony parownik pod ciśnieniem, nowy filtr kabinowy, ozonowanie,czyszczenie ultradźwiękami, dezynfekcja kanałów powietrznych, udrażnianie odpływu skroplin - nic nie pomaga.
Kolejna obserwacja jest taka że na zewnątrz auta przy mokrej pogodzie czuć stęchlizną z komory silnika. Wygłuszenie zewnętrzne ściany grodziowej od strony pasażera jest mokre co rano, jakby woda nie schodziła tam gdzie trzeba.
W przyszłym tygodniu ma być rozbierane podszybie żeby zobaczyć co się dzieje lecz już dziś pytam Szanowne Grono czy ktoś się z czymś podobnym spotkał? Problem jest irytujący, bo nie znam nikogo kto tak pedantycznie jak ja dba o czystość we wnętrzu auta, a jeżdżę z zafajdanymi od środka szybami i smrodem kurzych odchodów z nawiewów. Dramat to jest dla mnie.
- tomcio1600
- Auto:: Touran 1.9 AVQ
Re: SmrÓd z nawiewu
Udrożnij kanały odpływowe. Pewnie zatkane, woda się zbiera, idzie w wygłuszenie a może i nawet na podłogę/tapicerkę w kabinie - stąd smród. Suszenie auta, udrożnienie kanałów powinno pomóc.
Jest:
* Mondeo 2.0 SCTi 240KM
Było:
* Touran 1.9 TDI
** Peugeot 206 1.1
*** Audi A4 1.8
**** Ford Fiesta mk3 1.1i
Było:
* Touran 1.9 TDI
** Peugeot 206 1.1
*** Audi A4 1.8
AG
Re: SmrÓd z nawiewu
podłoga auta sucha pod wykładzinami, sprawdzałem. Czy są jakieś inne odpływy obok tych koło kielichów w podszybiu? bo te mam drożne.
- Miki76
- Imię:: Damian
- Podziękował: 89 razy
Re: SmrÓd z nawiewu
odpływ z parownika jest po prawej stronie w okolicy nagrzewnicy gumowa rurka wchodzi do tunelu
- TouranDriver
- Auto:: 1.9 2005r BKC
- Imię:: Przemek
Re: SmrÓd z nawiewu
Mam ten sam problem, od 3 dni leci smród z nawiewu. Nie wiem czym to jest spowodowane. 4 dni temu wymieniałem piecyk dogrzewacza, ale nie wiem czy to może mieć coś wspólnego gdyż się nie znam. Być może to zbieg okoliczności.
- Miki76
- Imię:: Damian
- arczitu
- Auto:: 2,0 BKD
- Imię:: Artur
Re: SmrÓd z nawiewu
Piszcie na forum to będzie dla wszystkich. Mam podobnie, ale u mnie na wysokich temp nie smierdzi. Smród czuć przy LO i włączonej klimie.
let's DO IT 170 ps
- JEDARO
- Auto:: Touran 1.9 TDI BLS
- Imię:: Darek
- Podziękował: 214 razy
Re: SmrÓd z nawiewu
a odgrzybiłeś klimę przy serwisie ?arczitu pisze:Piszcie na forum to będzie dla wszystkich. Mam podobnie, ale u mnie na wysokich temp nie smierdzi. Smród czuć przy LO i włączonej klimie.
I jak znalazłeś już przyczynęAG pisze:W przyszłym tygodniu ma być rozbierane podszybie żeby zobaczyć co się dzieje lecz już dziś pytam Szanowne Grono czy ktoś się z czymś podobnym spotkał? Problem jest irytujący, bo nie znam nikogo kto tak pedantycznie jak ja dba o czystość we wnętrzu auta, a jeżdżę z zafajdanymi od środka szybami i smrodem kurzych odchodów z nawiewów. Dramat to jest dla mnie.
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Re: SmrÓd z nawiewu
AG znalazł przyczynę. Na wydechu leżał martwy gołąb. Pewnie go jakaś kuna wciągnęła.
- JEDARO
- Imię:: Darek
Re: SmrÓd z nawiewu
no na to bym nie wpadłMuti pisze:AG znalazł przyczynę. Na wydechu leżał martwy gołąb. Pewnie go jakaś kuna wciągnęła.
a jaką metodą to robiłeś?arczitu pisze:Odgrzybiałem i ozonowałem ale nic to nie dało
- Muti
Re: SmrÓd z nawiewu
Jak został raz zapuszczony, to teraz tylko pomoże umycie parownika mieszanka alkoholu i wody destylowanej pod sporym ciśnieniem. Żadne odświeżacze nie pokoga
