Nie dzialajace wycieraczki szyby przedniej
: czw gru 01, 2011 13:12
autor: sianko86
witam. wczoraj podczas jazdy przestaly dzialas mi wycieraczki przedniej szyby. spryskiwacz dziala a i wycieraczka tyl dziala . sprawdzilem bezpieczniki w kabinie wszystki sprawne. co moze byc przyczyna ze nie dzialaja??
: pt gru 09, 2011 22:47
autor: RYŚ
Witam trochę puźno ale coś wtrące był temat ogarnięty na forum, jest możliwe że pokrywa silnika jest niedomknięta lub uszkodzony mikro styk w zamku pokrywy. O usterce wycieraczek nie wspomnę tylko trzeba coś wykluczyć Pozdrawiam
: śr gru 14, 2011 22:41
autor: Ciapek
RYŚ pisze: lub uszkodzony mikro styk w zamku pokrywy
pewnie to jesli same wycieraczki są ok. Klapa może być domknięta, a styk zepsuty i czujnik daje sygnał do kompa o niedomknięciu klapy, a wizualnie niby wszystko ok.
Re: Nie dzialajace wycieraczki szyby przedniej
: pt cze 17, 2016 18:45
autor: veedo
też mam problem w temacie wycieraczek. mam czujnik deszczu. instrukcję obsługi mam niestety w języku niemieckim. nie mam pojęcia, kiedy on jest aktywny. przełączając dźwignię wycieraczek o stopień do góry, wycieraczki zaczynają wycierać - cały czas praca ciągła. na drugim stopniu to samo. trzeci - trochę szybciej wycierają. brak jakiejkolwiek reakcji na ustawienie tym dynksem na dźwigni na częstotliwość wycierania. po prostu - wycierają cały czas, nie mam możliwości ustawienia, że wyciera np. co 3,5,10 sekund. ktoś, coś?
: pt cze 17, 2016 20:58
autor: jeżu
Spróbuj np zmienić kodowanie jak masz możliwość i zobacz czy jest jakaś poprawa.
W blokach masz możliwość podejrzenia jak wartości ma RLS.... (czułość światła/opadów) Masz vcds albo kogoś z?
: pt cze 17, 2016 21:21
autor: veedo
dzięki za odpowiedź. nie za bardzo rozumiem, trochę dla mnie to czarna magia o czym tu piszesz. w moim przypadku chyba bez wizyty u jakiegoś magika od vw się nie obejdzie. niestety nie mam vcds. jak rozumiem wyregulowanie tego czujnika powinno załatwić sprawę?
