Nieotwierające sie drzwi i klapa czy to moduł komfort?
kristofer
Auto:: Touran,1.9TDI,2004
Imię:: krzysiek
Post autor: kristofer »
Witam wszystkich niestety po czytaniu forum przyszedł mój czas aby zgłosić się o pomoc.
Oto dwa problemy.
Pierwszy problem z przednimi drzwiami pasażera najpierw błąd pojawiał się sporadycznie a teraz na stałe niemożna ich od zewnątrz otworzyć i również brak dźwięku otwierania i zamykania zamka(el.lusterko działa).
2.Klapa od bagażnika po otwarciu drzwi na pilocie sama się otwiera ,ale niemożna jej otworzyć całkowicie jest tylko 1-3cm luźna tak jakby zamek trzymał i co jakiś czas słychać przełączanie w zamku jakby się otwierał i zamykał.
Oto błędy z interfejsu.
Part No: 1K0 959 433 BL
Component: 01 KSG 0301
Coding: 80E802087F2D8404084B016010
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 7BF1F3DF4125
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
2 Faults Found:
00893 - Switch for Trunk Handle (E234)
007 - Short to Ground
00950 - Central Locking Motor - tailgate (V53); UNLOCK
Part No: 1T0 959 702
Component: Tuersteuergeraet 09 0157
Coding: 0000052
VCID: F5E565E7E701
2 Faults Found:
01553 - Motor for Central Locking; Passenger Door (V57); Lock
00929 - Locking Module for Central Locking; Front Passenger Side (F221)
008 - Implausible Signal
Z tego co przeczytałem to prawdopodobnie moduł komfort wymaga wymiany czy równiez podzielacie tą opinie?
Czy jest możliwość sprawdzenia modułu komfort czy jest sprawny?
Od czego zacząć szukać przyczyn usterki?
Letis
Auto:: Touran 2.0 AZV 2003
Otrzymał podziękowań: 32 razy
Re: Nieotwierające sie drzwi i klapa czy to moduł komfort?
Post autor: Letis »
Dla mnie usterki o których piszesz to usterki zamków. Zarówno tego w drzwiach jak i wklapie. W klapie pewnie zbębatka się "ukruszyła" a zamek drzwi to standardzik.
kristofer
Imię:: krzysiek
Letis dzięki za pomoc.
Opisze jak rozwiązałem problem może komuś się przyda.
W przednich drzwiach faktycznie był to zamek po wymianie działa bez problemu.
A z tyłu problemem była listwa plastikowa w której jest zamontowana klamka od otwierania klapy i oświetlenie tablicy rejestracyjnej. Wewnątrz tej listwy są wtopione przewody które idą do mikrostyku w klamce. Rozlutowałem je od mikrostyku i przylutowałem dwa nowe kabelki które następnie złączyłem z kablami przed wtyczką która łączy kable z instalacji samochodu z listwą (Wtyczkę zostawiłem wciśniętą żeby były światła tablicy rejestracyjnej).
szwagier81
Auto:: 2003 AZV
Imię:: Slawek
Post autor: szwagier81 »
na ten sam patent wpadłem i opisalem w innym poscie
bracik001
Auto:: 2,0 TDI BKD 2005
Post autor: bracik001 »
Mój przypadek, to lewe tylne drzwi. Słychać odgłosy zamykania i otwierania z wnętrza drzwi ale nie można drzwi otworzyć od zewnątrz i od wewnątrz. Pewnie jakaś usterka mechaniczna jakiejś zapadki. Co można zrobić :?:
