jak w temacie, auto ze skrzynią DSG (1.6 TDI, 105KM), gdy jadę autostradą, szybsze prędkosci od 110-150km/h czuć wibracje lub drgania - jakbym jechał po polnej drodze - na siedzeniu bardziej czuć, nie na kierownicy. mieszkam w Belgii, autostrady nie są pierwsza klasa, ale są. nawet na nowym odcinku gładkim dość odczuwalne - wcześniej nie było. samochód jest nowy, 30tys. km przebiegu, dopiero miał pierwszy przegląd. twierdzą że wymienili olej w skrzyni biegów zgodnie z akcją serwisową VW w Europie. czy ktoś ma pomysł co może być przyczyną drgań wibracji?
dzięki z góry
Tomek aka Bubr
wibracje/drgania przy wyższych prędkosciach (TDI, DSG)
- badi
- Auto:: 1T3, 2.0, 2010r.
- Imię:: Przemek BADI
- Podziękował: 19 razy
Re: wibracje/drgania przy wyższych prędkosciach (TDI, DSG)
U mnie było to saMo siedzę w DE i tu autobahny lepsze ale auto z 2006 i przebieg 139tys i okazało się że do wymiany przeguby na półosiach dwa zewnętrzne i jeden wewnętrzny ale Ty masz za świeże auto żeby przebuby były winne także może opony w sumie może to być wszystko przeguby opony ciężko trafić mi się udało trafić od razu powodzenia życzę pozdro
był Touran 1t1 2006 DSG 2.0 BMM 140ps
był Touran 1t3 2010 manual 2.0 CR 140 ps
jest Golf 6 GTD 2008 manual 2.0 CR 170ps
jest Ford S-max 2017 Vignale 2.0 Ecoboost 241ps
- Muti
- Auto:: MK7.5 R 2.O TSI DJHA
Do serwisu niech naprawiają. Z doświadczenia obstawiam lewa połoś
- arkadiusz301
- Auto:: S-MAX 163 PS
- Imię:: Arek
Na początek i najtaniej będzie sprawdzić wyważenie kół
bums75
- Auto:: VW Touran 1.9 TDI/DSG '04
- Imię:: Rafał
Witajcie,
U mnie było tak, że przyśpieszając przy prędkości 50-80 km/h, albo przy szybszej jeździe podczas nagłego przyśpieszania np. ze 100-120 km/h, samochód wpadał w wibracje - trzęsło całą budą.
Sprawdziłem oczywiście koła, potem wsłuchiwałem się w dwumas, czytałem forum, po czym w końcu doszedłem do tego, że trzeba sprawdzić przeguby. Mechanik się przejechał, na parkingu nic, bo musiał hamować przy 50-60 km/h, a poza tym podłoże niezbyt równe, wyjechał na ulicę i momentalnie wyczuł o co mi chodzi. Auto na podnośnik, wrzuciłem D, od razu było widać (podobno), że lewa półoś jakby biła. Rozebrał, przegub wewnętrzny miał mało smaru itd., wymieniliśmy przegub na nowy i ....
Nic nie bije, wibruje, jest OK.
Koszt całości mnie wyniósł 250 zł.
Rafał
Rafał
bartek_b
- Auto:: Touran, 2.0TDI, 2004
- Imię:: bartek
U mnie po wymianie sworznia wahacza jak ręką odjął. Żadnych drgań przy wyższych prędkościach.
