Pomaranczowa kontrolka oleju i komunikat
piter1984
- Auto:: Touran 1,9 TDI 2003
- Imię:: Piotr
witam koledzy mam taki problem od pewnego czasu oswieca mi sie kontrolka pomaranczowa oleju i komunikat oilstand prufen jak moga sie tego pozbyc??? wiem jednak tyle ze po otwarciu maski i odczekaniu paru minut gasnie lecz po przjechaniu 100km znowu problem powraca i zynnosci powtarzam od nowa. prosze o konkretna odpowiedz i pomoc.pozdrawiam
- gordon
- Imię:: Ireneusz
- Podziękował: 115 razy
Re: Pomaranczowa kontrolka oleju i komunikat
To jak już otwierasz maskę to sprawdź jeszcze poziom oleju.
Bartas
Na zimnym czy cieplym ?piter1984 pisze:jest stan wszystko w normie na polowie miarki
- Tomas
- Podziękował: 438 razy
No raczej nie, na ciepłym, po ok 10 min od zgaszenia.
Problem może być z czujnikiem w misce. A olej kiedy wymieniałeś i jaki masz olej wlany ?
- Auto:: Golf 5
- Imię:: Dexter
- Podziękował: 43 razy
W blokach pomiarowych licznika jest info z czujnika ile jest mm oleju. Podlacz i sprawdz co pokazuje. Mozna by jeszcze dla pewnosci sprawdzic jakie jest ciśnienie oleju na zimnym i goracym. Choc to może nie miec zwiazku ale mozna sprawdzuc. Chwila roboty
- jeżu
- Auto:: PB8
- Podziękował: 215 razy
piter1984 pisze:Castrol Magnatec 5W40 do wymiany mam jeszcze 7500km
- Miki76
- Imię:: Damian
- Podziękował: 89 razy
po prostu dolej trochę i powinno być ok u mnie też jak jest na połowie to się zapala i jak doleję to po problemie mam tak raz pomiędzy wymianą
- jeżu
- Auto:: PB8
to nic nie da...nawet jak na max zaleje...Miki76 pisze:po prostu dolej trochę i powinno być ok u mnie też jak jest na połowie to się zapala i jak doleję to po problemie mam tak raz pomiędzy wymianą
- Miki76
- Imię:: Damian
ale spróbować nie zaszkodzi i tak olej do wymiany na taki z normą
- Miki76
- Imię:: Damian
spoko u mnie pomaga co prawda zobaczymy teraz bo jak zmieniałem panewki to czujnik w misce wyczyściłem
piter1984
- Imię:: Piotr
dzieki koledzy bede patrzy co jest grane a co do oleju to jaki najlepiej wybrac?
