Przestały działać lampki ostrzegawcze drzwi
PTAK
Auto:: 1T0 2.0Tdi Bkd 06r DSG
Podziękował: 30 razy
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Post autor: PTAK »
Panowie/Panie
Mam mały problem dzisiaj kupiłem zestaw Led can-bus do Touranka wszystko było by oki gdyby nie okazało się że żarówki w lampkach ostrzegawczych mają 39mm a nie 36 wiec postanowiłem lekko dogiąć blaszki i z przodu w drzwiach się udało
natomiast z tyłu tez sie udało ale przez przypadek przy doginaniu zwarłem blaszki zasilające (i w lewych i prawych drzwiach )
Zamontowałem Ledy ,sprawdziłem bezpieczniki , oczywiście podłączyłem kompa wywala błędy własnie tył drzwi TL + TP przerwa/zwarcie (przednie działają i lewa i prawa)
Błędu nie można skasować a oświetlenie nie działa ..
ktoś coś kojarzy ??
Może ktoś miał taki przypadek ?
Było :
Bmw E36 x 9-od 1.6 do 2,8
e34 x 7 w tym Alpina M62
e32 5.0 V12 M70B50
Opel Corsa 1.2 i 1.4 x2
Cinquecento x 2 hehe
Nissan Sunny 2.0Td
Seat Ibiza Evo2 1.9TDI 150KM
Audi A6 c5 2.5TdI V6 150KM
Skoda Octavia x3 i 4x4
Vw Sharan 2004r (2) 1.9TDI 150KM
Teraz jest w końcu Auto Rodzinne
Vw Touran 2.0Tdi Dsg 06r 7-Os.viewtopic.php?f=9&t=9616:) :)
Jak pomogłem KLIKNIJ " :ok: " ------->>>
Re: Przestały działać lampki ostrzegawcze drzwi
Spróbuj wykodować i zakodować na nowo,albo 30min z odłączonym aku.
tajpej
Auto:: golf V R-line
Imię:: michał
Otrzymał podziękowań: 67 razy
Post autor: tajpej »
zobacz czy czasem nie uszkodziły się blaszki które idą do wtyczki z tyłu obudowy
może się gdzieś stykają i dlatego nie możesz skasować błędu
jurgeen
Auto:: Golf & Passat
Imię:: Jurek
Post autor: jurgeen »
A czy lampki drzwi nie są przypadkiem na innym bezpieczniku niż oświetlenie wnętrza? Pamiętam że chyba kiedyś spaliłem bezpiecznik od oświetlenia wnętrza, to warningi działały
PTAK
Post autor: PTAK »
Nie stykaja sie bo sprawdzałem spróbuje jutro zakodowac na nowo ,odł. aku nic nie dało
-- Wt lut 03, 2015 20:15 --
Nie wiem oco chodzi ale Lampki właśnie zaczeły działać same z siebie i błąd udało się skasować potym jak zaczeły działać
Dzięki za pomoc
Temat do zamknięcia ...
Było :
e32 5.0 V12 M70B50
Nissan Sunny 2.0Td
