Strona 1 z 2
Od czego jest ta kostka??
: wt lut 10, 2015 23:48
autor: darksafe
witam,
Panowie proszę o pomoc sprawa bardzo prosta komora silnika lewa wiązka i zostaje mi jedna kostka nie mam pojecia od czego
Problem w tym, że cała komora się spaliła i lutowałem nową instalację
Poniżej linki do zdjęć
https://www.dropbox.com/s/0f6rpbarl128a ... 5.jpg?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1muuohrix35xl ... 1.jpg?dl=0
Re: Od czego jest ta kostka??
: śr lut 11, 2015 00:17
autor: magic
Rozumiem ze to fiat uno z silnikiem 1.4 Fire? Może na wstępie byś się przywitał i uzupełnił dane w profilu: jaki silnik bo to jest najważniejsze. Pozdrawiam
: śr lut 11, 2015 00:31
autor: darksafe
dzieki za szybka interwencje i sprowadzenie do parteru
oczywiście masz racje mój błąd dane auta uzupełnie jak się tu ogarnę i znajdę gdzie ...
Auto to Touran 2004 2.0 tdi azv wersja higline
: śr lut 11, 2015 00:39
autor: magic
Jeżeli dobrze kojarzę jest to wtyczka do wentylatorów chłodnicy(coś na zasadzie łącznika) czyli odcinek który trzymasz wychodzi z głównej wiązki, a od strony wentylatorów wychodzi druga część tej wiązki.
: śr lut 11, 2015 00:51
autor: darksafe
Slabe zdjecie zrobilem bo malo na nim widac... do wentylatorów ida jakies inne kable tak jak by z ukośnymi pinami...
: śr lut 11, 2015 00:55
autor: magic
Narazie nic innego nie przychodzi mi do głowy(chociaż znajoma jest mi ta wtyczka) może któryś z kolegów będzie wiedział lepiej
: śr lut 11, 2015 01:23
autor: dexter23pl
Mnie się wydaje że to wtyczka od podłączenia wiązki halogenów i czujnika temp od przedniego zderzaka.
: śr lut 11, 2015 01:33
autor: Tomasz_W-wa
Kolego a czy przypadkiem to nie jest kostka do instalacji przednich świateł przeciwmgielnych.
W kostce by były 2 przewody plusowe do halogenów + masa i 2 przewody do czujnika temp. bo tak to szło oryginalnie.
Kostka jest po to żeby można było rozpiąć drugą część instalacji halogenów, która jest przymocowana do zderzaka, a rozpięcie daje nam zdjęcie przedniego zderzaka z instalacją halogenów.
Ale od razu piszę że to jest tylko moje przypuszczenie.
Podaj numer tej kostki.
: śr lut 11, 2015 07:52
autor: tajpej
kostka jest do wiązki halogenów i czujnika temperatury
do wentylatorów jest inna kostka
: śr lut 11, 2015 08:22
autor: jeżu
Podaj nr tej kostki....
: śr lut 11, 2015 08:36
autor: FreeStyle
tajpej pisze:kostka jest do wiązki halogenów i czujnika temperatury
Dokładnie,
przy pomocy tej kostki rozpinasz wiązkę halogenów w celu demontażu zderzaka. Dodatkowo w kostce jest pin na czujnik temperatury, który również znajduje się w zderzaku.
: śr lut 11, 2015 09:08
autor: niko02
Halogeny 100%, bo jestem na etapie tworzenia wiązki i kupowałem tą kostkę w ASO.
: śr lut 11, 2015 12:18
autor: Tomasz_W-wa
A więc zgadałem
Należy mi się
Taki żarcik z mojej strony
: śr lut 11, 2015 13:10
autor: JEDARO
No Tomku chyba Dexter był przed Tobą więc on zgarnia pule nagród w tym konkursie
: śr lut 11, 2015 13:29
autor: Tomasz_W-wa
Cholercia o 10 min mnie wyprzedził
