1.6 fsi BAG Słabe ciśnienie oleju
: ndz lut 15, 2015 10:53
autor: Arekk
Witam, kupiłem niedawno Tourana 1.6 fsi BAG silnik chodzi bardzo ładnie i wszystko ok ale ma bardzo słabe ciśnienie oleju po pełnym nagrzaniu około 0,5b na zimnym 2,2b silnik był wcześniej remontowany z tego co wiem nowe pierscienie głowica planowana i nowe panewki faktycznie sprawdziłem są nowe, zmieniłem rozrząd i planuje zmienić pompę oleju ale zastanawiam się czy to napewno pomoże chciałbym wiedzieć czy gra jest warta zachodu, może idzie kupic jakoś tanio używaną pompę o lepszej wydajności. Ktoś już przerabiał ten problem ???
Re: 1.6 fsi BAG Słabe ciśnienie oleju
: ndz lut 15, 2015 10:57
autor: PIOTREL
Witaj
Widziałem już kilka tematów na forum z tym problemem i chyba nie zostały podane rozwiązania.
: ndz lut 15, 2015 11:08
autor: Muti
Za regulacje ciśnienia odpowiada kilka rzeczy w tym silniku. Jest kilka zaworów regulujących ciśnienie, zarówno w podstawie filtra oleju, ale także w głowicy. Pompa oleju również może być przyczyną.
W aso wiedzą gdzie się podpiąć i w jaki sposób sprawdzić konkretne zawory.
Nztt
: ndz lut 15, 2015 12:21
autor: Arekk
W srode zaloze inna pompe oleju dam znac czy cos to dalo, a co do zaworu w obudowie to oringi zalozylem juz nowe
PozDrawiam
-- N lut 15, 2015 12:04 --
Zastanawia mnie tylko to ze panewki wygladaja bardzo ladnie ale jest luz lewo prawo jak ruszalem palcem stope korbowodu
-- Śr lut 18, 2015 19:16 --
Witam , po montazu pompy nic sie nie zmienilo mysle o zalozeniu nowych panewek nad wymiarowych ale kto mi oszlifuje wal
: ndz lis 18, 2018 21:01
autor: marek.kowalski672
cześć. mam podobny problem. pojezdziłem toche swoim samochodem .ale czs przyszedł na lekkie naprawy. zaczeło sie od padnietego wspomagania potem peknieta miska olejowa a niedawno wymiana pompy oleju czyjniku walu wariatora rozrząd . po naprawie pojezdziłem tydzien a potem dalej problem powrócił z ciśnieniem. wyczytałem na forum vw ze problem moze byc z filtrem oleju i olejem. oraz przegrodą w misce oleju oraz moze byc zapchany smok w misce. moj mechanik dalej bedzie kombinował zobaczymy idam znac .
: pn lis 26, 2018 21:22
autor: rolmik
może to nie odpowiednie miałem przypadek ze na zimnym było ciśnienie na gorącym nie wymienione panewki pompa i zawór w filtrze nic nie pomagało zalałem 20w50 i problem znikł
: wt lis 27, 2018 12:51
autor: nadie90
Szczerze ja miałam podobnie, ale nie powiem wam co i jak bo mi po prostu mechanik to zrobił. Ani ja ani mąż nie wiedzieliśmy co to może być.
: pt lis 30, 2018 08:05
Ja bym jeszcze zrobił taki test we własnym zakresie. Mianowicie zawór bocznikowy zaślepił. Tylko na zimnym bym poprostu po odpaleniu nie dodawał gazu tylko poczekał aż się rozgrzeje i wtedy sprawdzał cisnienie jakie jest. Skoro na ciepłym jest tak niskie ciśnienie jak 0.5 bara to musi być problem gdzieś na drodze pompa lub zawór.
