Brak 6-biegu
: ndz gru 04, 2011 20:56
autor: sebek8001
Witam. Mam problem tego typu że jest brak szóstego biegu w skrzyni manualnej . Po włączeniu szóstki i puszczeniu sprzęgła słychać jakieś zgrzytanie a autko nie przyspiesza. Poprostu jak by do końca nie wchodził i go poprostu brak, reszta biegów ok .liczę na jakąś pomoc. Pozdrawiam
: ndz gru 04, 2011 21:05
autor: peterb
sebek8001 po pierwsze najpierw zajrzyj TUTAJ a po drugie w temacie nie używamy słowa "pomocy". Popraw temat :>
: pn gru 05, 2011 18:26
autor: sebek8001
Witam. Ponawiam pytanie czy spotkał się ktoś z tym problemem.Pozdrawiam i liczę że ktoś pomoże :(
: pn gru 05, 2011 19:00
autor: spacewalker
Ja cos czytałem gdzies ze 6 bieg (cholera nie moge sobie przypomniec gdzie to bylo) chodzilo o to ze wałek 6 biegu się odkrecał od skrzyni. On jest mocowany na zewnatrz - śruba, i ta śruba była lużna. Rozumiem ze pedał sprzegła odpowietrzyłes ?
: wt gru 06, 2011 16:43
autor: sebek8001
Tak jest odpowietrzone wszystko. Poprostu brak szostego biegu tak jakby się właśnie cos odkrecilo i szósty bieg sie nie zazębia :( Fajnie by było jak by ktoś mógł opisać jak to zrobić. Byłbym wdzięczny. Pozdrawiam
: wt gru 06, 2011 17:56
autor: spacewalker
Zacznij od sprawdzenia skrzyni - tzn jak się domyslam w Twoim przypadku - udaj się juz do warsztatu. To co napisałem bylo opisane na ten sam problem na innym forum jakis czas temu.
: śr gru 07, 2011 21:39
autor: sebek8001
Forum raczej jest aby pomagać sobie a nie kierować do mechanika. Więc rozebrałem sam i okazuje się że rozkrecil się wałek na którym są ułożone zebatki . Ale to nie problem.Problem teraz jest taki że posypalo się łożysko w pokrywie które podobno nie występuje na sztuki a trzeba kupić całą pokrywę (koszt pokrywy to ok 500zl) ale postaram się dokupić samo łożysko i je wprasowac. Jak zakoncze manewry prz tej skrzyni to napisze co wyszło .POZDRAWIAM
: śr gru 07, 2011 22:00
autor: Turanek
Oby ci się udało, bo jak tylko coś nie dobrze złożysz to ci zacznie wyć.
: śr gru 07, 2011 22:01
autor: jeżu
Jak potrafisz sam to :brawa: Każda dobra rada się przyda. PZDR :mrgreen:
: pn gru 12, 2011 00:44
autor: sebek8001
Witam wszystkich. Więc przy skrzyni wszystko zrobione poskrecane i ślicznie cicho pracuje :) olej w skrzyni wymieniony również :) pozdrawiam.
: sob paź 06, 2012 09:59
autor: pilot44
Mam taki sam problem jak kolega @sebek8001 ze skrzynią 6-co biegową, tylko u mnie w/w zjawisko dotyczy biegu piątego. Nie wiecie gdzie w małopolsce jest mechanik który mi to solidnie naprawi za rozsądną cenę?
edit
@sebek8001 dostałeś gdzieś to łożysko, czy musiałeś wymieniać całą pokrywę?
