Wyłącznik świateł wstecznych
: pn lut 23, 2015 23:32
autor: mikelangelo
W weekend pod wieczór zatrzymał mnie w nocy bardzo miły pan policjant, żeby grzecznie powiedzieć mi, iż zauważył, że przez cały czas świecą mi się i czasami mrugają lampy wsteczne i jadący za mną kierowcy mogą być zdziwieni widząc, że jedzie na nich ktoś na czołówkę. Mandatów za światła tu nie dają :) Dodatkowo zauważyłem, że tylna wycieraczka zawsze włącza się razem z przednią. Mniemam, że padł wyłącznik świateł wstecznych. Z tego, co wiem, jest wkręcany w skrzynię biegów, ale czy da się go wymienić bez wyciągania skrzyni? Z której strony go szukać?
Gdyby ktoś miał właściwy numer tego przełącznika to rocznika 2004, 1.6 benzyna to będę wdzięczny.
Re: Wyłącznik świateł wstecznych
: wt lut 24, 2015 17:49
autor: kriso
Czujnik w 1.9 tdi jest pod filtrem powietrza ( niewiem jak w benzynie) a co do wycieraczki to tak jest zaświeci się wsteczny to komputer myśli że cofasz i włancza tylną o ile jest włączona przednia
: wt lut 24, 2015 18:09
autor: JEDARO
: czw paź 13, 2016 08:42
autor: alcest
Cześć,
Dziś jak żona wyjeżdżała do pracy też zauważyłem że wsteczne światła nie zgasły :/ :/, dziwnym trafem zawsze coś się dzieje jak ona do niego wsiada :hahaha:
Pomóżcie, dokładnie gdzie jest ten wyłącznik? Pod filtrem powietrza w 1.9 to już sukces ale jak wygląda? Oby to tylko nie była sprawa małych szarych gryzoni w garażu...
: czw paź 13, 2016 11:13
autor: Mefju
Przerabiałem ten temat u siebie ostatnio, musisz odłączyć przepływkę, wyciągnąć obudowę filtra powietrza wraz z tymi rurami co idą do pasa przedniego i będziesz go widział.
fotka już po zdjęciu obudowy, w miejscu gdzie jest otwór jest czujnik :)
: czw paź 13, 2016 11:24
autor: alcest
Mefju dzięki za odpowiedź i zdjęcia, lepiej nie dało się wytłumaczyć. A czujnik poszedł do wymiany? Jaki koszt, ewent.jaki nr. katalogowy?
: czw paź 13, 2016 12:02
autor: swimmer
alcest pisze:dziwnym trafem zawsze coś się dzieje jak ona do niego wsiada
jak bym siebie słyszał...
: czw paź 13, 2016 15:39
autor: Mefju
Numer katalogowy najlepiej po vin, cena koło 60 zł oryginał.
Wysłane z mojego LG-H815 przy użyciu Tapatalka
: pt paź 14, 2016 13:38
autor: alcest
Włącznik wymieniony, w IC mieli tylko firmy SAE Spain, wszystko działa. Dzięki Panowie za wsparcie.
