zapalona kontrolka check engine
: śr mar 04, 2015 21:50
Dzisiaj po raz drugi w przeciągu kilku tygodni zapaliła mi sie kontrolka check engine. Posiadam Tourana 1.6 102 KM wraz z instalacja LPG. Po przeskanowaniu moim nowym kabelkiem od Kolegi z forum podaje błędy jakie mam przy silniku:
Dodam również, ze jak kilka tygodni temu robiłem przegląd to wyszły mi spaliny nieciekawe na gazie, to było jeszcze przed pierwszym zapaleniem kontrolki check enginee (tydzien poxniej sie zapaliła). Mechanik u którego bylem sprawdzil sonde lambda i stwierdził ze jest ok. Zresetowal mi te bledy i bylo dobrze przez kilka tygodni.
Proszę o pomoc co mogą oznaczać te błędy, co nalezy sprawdzic?
Pozdrawiam,
Marcin
Kod: Zaznacz cały
Address 01: Engine Labels: 06A-906-033-BGU.lbl
Part No: 06A 906 033 ET
Component: SIMOS71 1.6l 2VG 8713
Revision: --H02--- Serial number: VWZ7Z0F3346283
Coding: 0000071
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 75EB90701CDA296
2 Faults Found:
18675 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
P2243 - 006 - Reference Voltage Open Circuit - Intermittent
RPM: 608 /min
Mass Air / Rev.: 109.0 mg/str
Voltage: 0.000 V
Bin. Bits: 00000010
RPM: 1760 /min
Mass Air / Rev.: 288.9 mg/str
Voltage: 0.000 V
Bin. Bits: 00000010
17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1
P1103 - 007 - Performance too Low - Intermittent
RPM: 1664 /min
Mass Air / Rev.: 207.1 mg/str
Resistance: 0.07 kOhm
Hex Value: 0x0002
Readiness: 0010 1101
Pozdrawiam,
Marcin
