1.9 tdi problem z odpalaniem i większe spalanie
jakubek666
Auto:: touran 1.9tdi bkc 2005 HL
Imię:: kuba
Otrzymał podziękowań: 23 razy
Post autor: jakubek666 »
Cześć,
znów mój Turek ma problem.
mam nadzieję że jak coś poradzicie.
odpalamy auto po dłuższym postoju, silnik zaskakuje i po 2-3sek gaśnie.
przekrecam kluczyk jeszcze raz i muszę kręcić dłużej aż w końcu zaskoczy.
od tego momentu chodzi poprawnie, obroty stałe.
Co dziwne, silnik mimo zagrzania rejestruje większe zużycie paliwa. Nie wiele ale jeżdżąc po mieście jest zauważalna różnica.
Testy robiłem przy dodatnich temperaturach na dworze.
W grudniu przy ujemnych nie było tego problemu z odpalaniem i zużyciem.
Aaa, zapomnialbym.
jak ostatni raz mi tak zgasł to podczas kręcenia silnikiem pojawił się błąd Engine oil pressure off ale po chwili zaskoczył.
poziom oleju w normie.
Pomożecie coś,?
Z góry dzięki.
Pozdrawiam,
Kuba
Jeśli pomogłem, to nie zapomnij podziękować(żółta łapka prawy dolny róg) :-)
Mój PLATINIUM GREY Touran
tom12
Auto:: Caddy 1,9 BLS 2010
Podziękował: 11 razy
Re: 1.9 tdi problem z odpalaniem i większe spalanie
Post autor: tom12 »
trochę mało informacji, ale pwróżyć mogę :lol:
wymień filtry i olej ,sprawdź szczelość układu paliwowego
sprawdz kompem w jakim stanie masz pompki i czy nie ma innych bełedów
no i ten czujnik cisnienia oleju a może sam kabelek coś tam nie łączy
PPD
pabloxxx
Auto:: Touran 1,9 TDI
Post autor: pabloxxx »
jakubek666 pisze:jak ostatni raz mi tak zgasł to podczas kręcenia silnikiem pojawił się błąd Engine oil pressure off ale po chwili zaskoczył.
ten komunikat związany jest ze zbyt długim kręceniem rozrusznikiem, bez odpalenia silnika.
scenic
Auto:: 1T1, 1,9TDI 2003
Imię:: Radek
Otrzymał podziękowań: 14 razy
Post autor: scenic »
U mnie podobnie było przy zużytych oringach na wtryskach, zobacz czy olej nie śmierdzi ropą.
Nie dyskutuj z idiotą !!!
jakubek666
Imię:: kuba
wymieniłem olej+filtr i filtr paliwa.
olej - nie wyczułem ropy, ale filtr paliwa był czarny jak smoła.
zlane paliwo z filtra jak i obudowa filtra czyste.
wymieniłem filtr paliwa, zalałem puszkę z filtrem do pełna i problem z odpalaniem zniknął(przynajmniej tak mi się wydaje bo na drugi dzień ładnie odpalił).
ale czemu ten filtr paliwa taki czarny?
Pozdrawiam,
Kuba
pabloxxx
takie paliwo, filtr będzie tak wyglądał.
jakubek666
Imię:: kuba
pabloxxx pisze:takie paliwo, filtr będzie tak wyglądał.
ufff, już miałem ciepło, że kolejna rzecz się sypie ;-/
dzięki za info!
Pozdrawiam,
Kuba
U mnie też przy wymianie filtr był czarny i za każdym razem tak jest.
