Błędy z Autoscanu
: śr gru 07, 2011 23:03
Witam Koleżanki i Kolegów. właśnie zostałem szczęśliwym posiadaczem kabla diagnostycznego i programu VCDS. po zrobieniu autoscanu i kasowaniu błędów te poniżej zostają. proszę o pomoc i propozycje rozwiązania problemu. a oto cały raport (proszę zignorować wiatrak bo go nie ma, oraz airbag pasażera ponieważ nie ma fotela):
Wednesday,07,December,2011,21:07:00:46862
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 18 19 25 42 44 46 52 55 56 62 69 72
VIN: WVGZZZ1TZ3W030650 Mileage: 170630km/106024miles
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 1010
18-Aux. Heat -- Status: Cannot be reached 1100
55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
69-Trailer -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 016 EH HW: 028 101 145 0
Component: R4 2,0L EDC G000SG 7214
Revision: 12345678 Serial number: VWZ7Z0C7780681
Coding: 0000072
Shop #: WSC 50156 136 80546
VCID: 6DDACBEA4BCBE874
1 Fault Found
18080 - Coolant Fan Control 1: Open or Short to Ground
P1672 - 000 - -
RPM: 0 /min
Torque: 88.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.16 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 18.9°C
Duty Cycle: 9.6 %
Readiness: 0 0 1 0 1
Part No: 1K0 907 379 D
Coding: 0056006
Shop #: WSC 01324 785 00200
VCID: 336E1D926D6F7E84
No fault code found.
Part No SW: 1K0 907 044 BL HW: 1K0 907 044 BL
Component: ClimatronicPQ35 090 0909
Revision: 00090016 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 72E0D89652F5378C
1 Fault Found
004 - No Signal/Communication
Part No SW: 1K0 937 049 G HW: 1K0 937 049 G*
Component: PQ35 BordnetzSG 1.0 0302
Revision: 12345678 Serial number: 00000006350012
Coding: 038B8F000004100000120C000000000000
Part No: 1T0 955 119 A
Component: Wischer WWS A-MPV 0101
Coding: 16711700
Shop #: WSC 00000
4 Faults Found
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
01500 - Bulb for Fog-Lamps; Right (L23)
010 - Open or Short to Plus
Component: 04 AIRBAG VW62 0102 2112
Coding: 0012340
VCID: F2E05896D2F5B78C
2 Faults Found
01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200)
001 - Upper Limit Exceeded - MIL ON
01228 - Airbag Cut-Off Switch for Passenger Side (E224)
008 - Implausible Signal - MIL ON
Component: Lenksäulenmodul 007 0030
Coding: 0000042
VCID: 3064129E9C79459C
Part No: 1T0 920 860 A
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1312
Coding: 0007101
Shop #: WSC 00280 259 61419
VCID: 2F6611E281475A64
Address 18: Aux. Heat
Cannot be reached
Part No SW: 1K0 907 530 A HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H08 0020
Revision: 08 Serial number: 000010360775B1
Coding: 7D3F5340078002
VCID: 254AF3CAD3BB1034
4 Faults Found
01311 - Information Data Bus
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 55
Mileage: 170638 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:51:33
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 55
Mileage: 170638 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:51:34
01304 - Radio
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 55
Mileage: 170638 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:51:36
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 95
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 21:02:03
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
Component: IMMO 1312
Part No: 1K0 959 701 B
Component: Tuersteuergeraet 08 1915
Coding: 0000116
VCID: 2D5A0BEA8B4B2874
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 143 L
Component: EPS_ZFLS Kl.0 0402
Part No: 1K0 959 433 C
Component: KSG 0545
Coding: 00E802087F2D8404084F0100
Shop #: WSC 00046 046 52295
Part No: 1K0 959 702 B
Coding: 0000116
VCID: 2E580CE6864D536C
Address 55: Xenon Range Labels: 1T0-907-357.lbl
Part No: 1T0 907 357
Component: Dynamische LWR 0001
Coding: 0000001
VCID: F4EC5E8EA8E1B9BC
1 Fault Found
01539 - Headlights Not Adjusted
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Address 56: Radio
Cannot be reached
Part No: 1K0 959 703 B
Component: Tuersteuergeraet 05 0107
Coding: 0000048
Address 69: Trailer
Cannot be reached
Part No: 1K0 959 704 B
Coding: 0000048
Chassis Type: 1K0
Coding: 0000072
1 Fault Found
P1672 - 000 - -
RPM: 0 /min
Torque: 88.0 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.16 V
Bin. Bits: 00001100
Temperature: 18.9°C
Duty Cycle: 9.6 %
Coding: 0056006
1 Fault Found
Coding: 16711700
Shop #: WSC 00000
4 Faults Found
Coding: 0012340
2 Faults Found
Coding: 0000042
Coding: 0007101
Cannot be reached
4 Faults Found
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 55
Mileage: 170638 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:51:33
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 55
Mileage: 170638 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:51:34
01304 - Radio
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 55
Mileage: 170638 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:51:36
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 95
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 21:02:03
Coding: 0000116
Component: KSG 0545
Coding: 0000116
Coding: 0000001
1 Fault Found
Address 56: Radio
Cannot be reached
Coding: 0000048
Address 69: Trailer
Cannot be reached
Coding: 0000048
